Stranezza su barra a LED ?
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 11:26
da 0175
ciao, tre barre contenenti ciascuna una striscia da 144 led per metro a 12V aventi un connettore DC maschio da un lato e uno femmina dall'altro per poter permettere il collegamento di piu' barre in "cascata".
Su tutte stesso comportamento, si accendono correttamente ma:
- in ogni singola barra i 12,5V di ingresso diventano 10V all'uscita (di conseguenza la barra successiva e' meno luminosa e presenta a sua volta 8V in uscita).
- le barre scaldano parecchio nella parte iniziale per essere tiepide nella parte finale
Qualche delucidazione su questo comportamento ? grazie
Re: Stranezza su barra a LED ?
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 11:53
da luxinterior
Nessuna stranezza è così che funzionano.
Le piste del circuito stampato della barra sono dei conduttori hanno una resistenza quindi una caduta di tensione e una massima corrente è normale che in ingresso tu abbia 12V e a fine barra 10V. Soprattutto se la prima barra è attraversata dalla corrente di tutte le barre a valle.
Secondo me non puoi collegare N barre in serie dovresti cercare una soluzione che ti permetta di collegare l'alimentazione della barra in un punto centrale e portare dei fili di seione adeguata per ogni barra.
Posizionare l'alimentatore o gli alimentatori in modo da distribuire i cavi in modo simmetrico.
MessaggioInviato: 6 ott 2020, 10:51
da 0175
ottimo grazie
