Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Buonasera,
Vorrei sapere questo parametro, conoscendolo, come si valuta?
Parlando di accumolotari "domestici" tipo batterie (es.per AA, AAA etc.) c'è una qualche tabella che indichin i "valori " di norma per le varie composizioni chimiche delle stesse? ..
Ovvero...è meglio una resistenza interna bassa o alta?
Fra due pile stessa composizione ed corrente, quale è migliore, quella con resistenza piu' bassa o alta?
Quindi, su cosa influisca tale parametro e cosa indica precisamente?
