GPIO Scheda audio broadcast
Buonasera a tutti,
utilizzo una vecchia scheda audio Digigram PCX22v2 (link al User Manual: http://www.old.studitech.ru/resque/manu ... en_v10.pdf non sono riuscito ad allegarlo al topic) montata su un PC Windows 2000 dove gira un software di Playout radio. In sostanza è il server di messa in onda di una radio locale. Come si legge dal manuale a pagina 7 la scheda oltre ad un'uscita audio analogica ed una digitale, ha delle uscite GPIO ("2 General Purpose inputs and 2 outputs (GPIOs)"). Io vorrei utilizzare 1 delle 2 porte di OUTPUT per controllare la bobina di un relè, che poi andrà a controllare un altro dispositivo. Come da schema a pagina 27 - 28 (da ignorante) interpreto che il pin 1 e 11 del uscita J3 posso utilizzarli come "interruttore" digitale con 48 v / 0.5 A massimi. Effettivamente collegando il tester in modalità continuità rilevo circuito aperto e chiuso, e riesco correttamente a controllarlo dal software. Collego a questo punto 5v alla bobina del relè, l'altro capo al pin 1 e dal pin 11 vado al polo negativo dei 5v, il relè si eccita come da software ma quando do il comando di aprire il circuito, il PC va in crash, ovvero mi si blocca la schermata e il mouse, anche scollegando il connettore, il PC non si riprende. Occorre un riavvio forzato dall'apposito tasto sul case.
Ho provato sia prendendo i 5v dalla porta del PC stesso sia da un alimentatore esterno, con il medesimo risultato. La corrente assorbita dalla bobina è di 0.05A perciò ampiamente sotto la soglia indicata.
Quale è il modo migliore per creare un circuito che funzioni? per esempio se inserisco una resistenza da 10k ohm tra il pin 1 e la massa dei 5v la situazione migliora ma capita ancora che il PC vada in crash. Mi è stato consigliato di utilizzare un optoisolatore ma non avendo tensione in uscita dalla scheda come posso alimentare il led interno all'optoisolatore?
Come si sarà capito sono piuttosto ignorante in elettronica, è per questo che chiedo aiuto qui. Spero qualcuno possa aiutarmi anche nella scelta dei vari componenti da acquistare in caso.
