Rame argentato o rame stagnato
Inviato:
17 ott 2020, 18:43
da Fedib
Salve a tutti, sto cercando per un progetto del rame stagnato o argentato di 1.5mm di diametro, guardando nei vari siti ho trovato poco e niente solo piccole pezzature, avete idea di dove poso reperirne circa 6 metri in un unica pezzatura?
ciao e grazie
Re: Rame argentato o rame stagnato
Inviato:
17 ott 2020, 19:01
da TITAN
Nelle fiere per elettronica si trovano argentato fino a 5 m.
Altrimenti mi è venuto in mente il cavo sat tv.
Inviato:
17 ott 2020, 19:18
da MarcoD
Intendi un filo pieno di rame argentato?
Devi fare una bobina per HF ?
Inviato:
17 ott 2020, 19:27
da Fedib
Si esatto devo fare una bobina per HF, intendo del rame ricoperto
Inviato:
17 ott 2020, 19:37
da MarcoD
Una bobina per un roller di un accordatore?
O una bobina di carico alla base di una antenna verticale?
Ti serve stagnata per collegare una pinza per regolare l'induttanza?
Forse il rame smaltato si trova presso gli artigiani che rivivi ano i motori.
Per quello stagnato non saprei.
73
Inviato:
17 ott 2020, 20:02
da edgar
Inviato:
17 ott 2020, 20:06
da Fedib
Si un accordatore molto semplice e regolo l'induttanza con una pinzettina, comunque grazie a tutti
Inviato:
17 ott 2020, 20:15
da MarcoD
Come fai a garantire la distanza fra le spire?
Supporto in teflon filettato ?
Inviato:
17 ott 2020, 20:58
da Fedib
Ho stampato un supporto con la stampante 3D in PLA
