Innalzatore di Tensione Pilotato
Ciao a Tutti,
premetto che non sono un esperto come voi.. Avrei da sottoporvi un caso per me un po' complicato, spero almeno di essere esaustivo nella descrizione:
Lavoro in continua ed ho in ingresso al circuito che voglio realizzare 3V e circa 100mA.(al massimo 150mA)
Il carico che devo alimentare, ha una tensione di alimentazione variabile tra 3V e 6V.(cioè vorrei attaccare carichi diversi allo stesso circuito)
1° domanda: Per innalzare la tensione da 3V a quella desiderata posso usare un circuito di tipo "boost" integrato. Leggendo le caratteristiche di quello che avete postato nel topic "innalzatore di tensione" del 12/03 ho notato che l'efficienza è del 75%. Sapreste indicarmi un componente o circuito che abbia un'efficienza superiore? ..d'altra parte ho piccole correnti e devo al massimo duplicare la tensione.
2° domanda: Come posso pilotare l'innalzatore di tensione, in modo da ottenere la tensione adatta a ciascun carico?
Mi spiego meglio: posso "leggere" la tensione di alimentazione del carico, ed in base a questa pilotare l'innalzatore automaticamente? Oppure sono costretto a selezionare manualmente(magari con un selettore a slitta) la tensione di alimentazione?
Vi ringrazio infinitamente!
