Convertitore DC-DC Step-UP
Ciao a tutti, sto realizzando un prototipo, e mi necessita un convertitore step-up regolabile.
Partendo da questo schema:
i componenti hanno i seguenti valori:
L1 1mH
R1 2.4Ohm 5W
D1 1N5408
C1 330uF 200V
Vin 12V
L'induttore l'ho realizzato con un nucleo recuprato da vecchie apparecchiature ed un filo comune di sezione 0.5 che alla lettura del suo valore risulta essere circa 1mH.
Al posto dell'interruttore T1 ho realizzato un circuitino con un mosfet che chiude a massa il circuito.
Il mosfet a sua volta è pilotato da un micro, ma questo ha poca rilevanza, funzionerebbe anche con un 555 opportunamente configurato.
La mia domanda è questa:
nel momento in cui chiudo T1 l'induttore si carica con una corrente di 5A (V/R), nel momento in cui rilascio T1 la corrente va a caricare il condensatore, come posso determinare la tensione di uscita del circuito?
Tenendo conto che nel micro ho già impostato un timer a 50Hz in che modo posso sfruttarlo al fine di far funzionare il circuito?
Quale sarebbe il possibile carico massimo del circuito?
Lo so, quando si progetta qualcosa di solito non si punta ad un circuito alla buona, ma in questo caso me ne serve solo uno di convertitore DC-DC e quindi anche alla buona può andar bene.
Grazie per le risposte!
L1 1mH
R1 2.4Ohm 5W
D1 1N5408
C1 330uF 200V
Vin 12V
