Alimentatore e Shunt resistor
Salve, ogni volta che ho scritto su questo forum ho sempre ricevuto risposte gentili e pertinenti, quindi ci riprovo con questo quesito:
Sto costruendo un alimentatore schematizzato in figura:
NOTA PB: immagine, da server esterno, rimossa.
A fronte della necessità di monitorare la corrente totale erogata dal mio alimentatore ho pensato di inserire una resistenza shunt sulla linea di ritorno della corrente (ground). Il tutto funziona perfettamente ma c'è un aspetto che mi lascia perplesso.
L'alimentatore PC che uso comne sorgente di CC ha il gnd connesso alla terra del'impianto di casa, quindi la mia uscita che ho marcato con gnd 2 non sarebbe proprio al potenziale di terra ma leggermente superiore (max 75mV).
Mi domando se questo puo creare problemi.
Mi spiego meglio: qualora collegassi il mio alimentatore ad un utilizzatore che ha anch'esso il gnd messo a terra cosa succederebbe? O anche se banalmente collegassi l'oscilloscopio che ha il gnd a terra all'uscita del mio alimentatore?
Per il poco che capisco si creerebbe una situazione paradossale perche gnd e gnd 2 verrebbero forzati allo stesso potenziale di terra e quindi non potrebbe piu fluire corrente attraverso la resistenza Shunt R e quindi l'alimentatoere non funzionerebbe?
Mi aiutate a chiarire questi dubbi?
grazie
grazie
