Pagina 1 di 2
Filtro con operazionale
MessaggioInviato: 24 ott 2020, 12:51
da giovanni90airos
Scusate se continuo a postare esercizi, sto solo cercando di capirli bene.
Un grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno.
Devo trovare la funzione di trasferimento e diagramma di bode del circuito sotto.
Non riesco a capire come trattare le resistenze R1, R2 a causa di quella Vcc.
V- = Vo\cdot\frac{R3||\frac{1}{sC2}}{R4 + R||frac{1}{sC2}}
V+ = Vi\cdot\frac{R2R1||}{R2||R1+\frac{1}{sC1}}
e quindi
\frac{Vo}{Vi} = \frac{\frac{R3||\frac{1}{sC2}}{R4 + R||frac{1}{sC2}} }{\frac{R1||R2}{R1||R2+\frac{1}{sC1}}}
Io direi che
Re: Filtro con operazionale
MessaggioInviato: 24 ott 2020, 12:59
da MarcoD
Non entro nel merito delle formule.
R1 e R2 200 kohm costuitscono un partitore per generare una tensione metà della tensione di alimentazione. (Tale tensione generarà una tensione continua in uscita)
Per il calcolo della fdt devi considerare il parallelo delle due, ossia 100 k.
con C1 realizzano un filtro passa alto
MessaggioInviato: 24 ott 2020, 15:10
da g.schgor
Sicuro che non ci siano errori nello schema?
MessaggioInviato: 24 ott 2020, 15:37
da giovanni90airos
g.schgor ha scritto:Sicuro che non ci siano errori nello schema?
mi sembra di no, allego lo schema dell'esercizio.
MessaggioInviato: 24 ott 2020, 18:19
da g.schgor
Ho provato a simulare il circuito ed ecco cosa ho ottenuto:
Vin,Vout
Che ne dici?
MessaggioInviato: 25 ott 2020, 19:00
da giovanni90airos
g.schgor ha scritto:Ho provato a simulare il circuito ed ecco cosa ho ottenuto:
Vin,Vout
Che ne dici?
purtroppo non capisco, analiticamente era sbagliato il ragionamento sopra con le formule?
V- = Vo\cdot\frac{R3||\frac{1}{sC2}}{R4 + R||\frac{1}{sC2}}
V+ = Vi\cdot\frac{R2||R1}{R2||R1+\frac{1}{sC1}}
e quindi
manca la componente continua su V+ o in questa analisi non si considera? Mi dispiace per le eventuali domande stupide.
Grazie mille
MessaggioInviato: 25 ott 2020, 21:03
da SediciAmpere
Con che tensioni è alimentato l'operazionale?
MessaggioInviato: 25 ott 2020, 21:10
da BrunoValente
Lo schema è senz'altro sbagliato, l'operazionale è saturo.
MessaggioInviato: 25 ott 2020, 21:16
da BrunoValente
Foto Utenteg.schgor la tua simulazione non mi convince: si vede chiaramente che l'operazionale è saturo e che esce dalla saturazione solo in prossimità dei picchi della tensione di ingresso ma c'è un'inversione tra il segnale di ingresso e quello di uscita quando invece la configurazione del circuito è non invertente.
MessaggioInviato: 25 ott 2020, 21:28
da maxmix69
Semplicemente manca il condensatore in serie alla R4 che serve per avere guadagno unitario alla tensione continua. Il valore del condensatore va calcolato per non avere influenza significativa alla frequenza minima che deve passare attraverso il circuito. Chi ha disegnato lo schema dell'esercizio forse era distratto.
