Esportazione dati da Oscilloscopio.
Salve, non sono sicuro che sia il posto giusto per chiederlo... ho un prb con il mio Oscilloscopio Hantek DSO 5202P. (Inserita chiavetta USB o collegato cavo USB.)
Volevo salvare i dati dell'onda in esame per rielaborarli su Excel e scopro (spero solo per mia ignoranza) che:
1) Se premo il bottone sull'apparecchio mi salva la schermata (no dati)
2) Se passo dal programma per PC dato con l'apparecchio, posso salvare le schermate (doppio
) e qualche cosa in formato WFM (
Questo file .wfm da 76 Kb è convertibile in qualche modo (sempre ammesso che contenga dei dati)? perché utilizzando il programma "ConvertTekWfm", ottengo un file di testo come questo (mi dice Success):
ma nell'header del file trovo dati del tipo:
Visto che il file non è proprio di piccole dimensioni immagino che ci sia altro dentro, utilizzo un programma sbagliato ?
Mi potete dare il nome di un programma che funzioni?
C'è un modo per estrarre i dati DIGITALI da questo oscilloscopio DIGITALE in formato DIGITALE ??
Grazie per l'aiuto
- Codice: Seleziona tutto
"Record Length" 1 "Points" 0 8.01157e-307
"Sample Interval" 0
"Trigger Point" 0 "Samples"
"Trigger Time" 0
"Horizontial Offset" 0
CYTSheetView ... 20.0mv ... 2.00ms ...10.0 dB ... 500kHz
Grazie per l'aiuto
