BrunoValente ha scritto:in particolare non so come si comporta quel transistor con due emettitori rispetto all'altro.
L'analisi che hai fatto della retroazione e` corretta, la retroazione complessiva e` negativa perche' il transistor Q1, con la resistenza di emettitore, amplifica meno di Q2. Per valutare la stabilita` basta l'analisi in piccolo segnale, mentre per vedere come funziona il bandgap serve una analisi in ampio segnale.
Il doppio emettitore e` solo per indicare che il transistore Q1 e` piu` grande di Q2, come se ce ne fossero tanti in parallelo. In effetti sullo schema Q1 e` indicato come nAE, mentre Q2 ha solo l'area AE.
I due transistor lavorano con la stessa corrente di collettore, dato che le due resistenze di collettore sono uguali e l'operazionale tiene la sua tensione differenziale di ingresso a zero. Il transistore Q1, dato che ha un'area piu` grande, lavora con densita` di corrente piu` piccola e ha una VBE minore.
La maglia che passa per le due
e` data da
e
sono circa uguali). La tensione
di un transistore vale
dove
e` la corrente di saturazione inversa del transistore che è proporzionale all'area.
Quindi l'equazione alla maglia che passa per le due giunzioni BE diventa
Si ricava il valore di
partendo dalla differenza delle due
. Dato che i due transistori sono vicini, fatti con la stessa tecnologia e stessi drogaggi, la
e` la stessa come pure la
per unita` di area e` la stessa.
da cui la corrente attraverso
vale
La corrente che passa per
e` pari a
per cui la tensione sulla resistenza
, nello schema si chiama
vale
dove si vede che e` una tensione direttamente proporzionale a
attraverso il coefficiente dato da R3, R4 e il logaritmo del rapporto delle aree.
Si fa in modo che
cresca di circa 2.2mV/K, che e` esattamente di quanto scende la
di Q2, quindi si somma una tensione che cresce con la temperatura, piu` una che scende con la temperatura e se le due variazioni sono uguali, la tensione risultante e` stabile con le variazioni di temperatura.
Il calcolo di quanto vale la tensione generata, un'altra volta, devo andare a fare la spesa!
