Pagina 1 di 3
Come ottenere un relay bistabile ?
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 10:21
da setteali
Buongiorno,
avrei bisogno di utilizzare un relay normale, comandato da un pulsante sia in apertura che in chiusura.Il relay che devo usare ha una bobina a 5V e 30 mA di corrente e vorrei comandarlo da un unico pulsante come da schema, non ha importanza la tensione di controllo, se positiva o negativa, l'importante è che ad ogni comando il relay mantenga lo stato, chiuso o aperto.
Lo schema è soltanto l'inizio del circuito .
Ringrazio già da ora tutti quelli che intervengono.
Re: Come ottenere un relay bistabile ?
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 10:30
da lelerelele
si può fare con un flip-flop tipo T, guarda qua https://it.wikipedia.org/wiki/Flip-flop
Feci una cosa del genere con un paio di operazionali, e qualche condensatore, tanti anni fa, aveva il vantaggio di essere molto meno sensibile a disturbi di qualunque natura, ma non credo di avere più lo schema.
saluti.
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 10:38
da edgar
Cerca "toggle switch circuit", ne trovi quanti ne vuoi
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 11:42
da Max2433BO
Se non mi sono sbagliato (vado di fretta perché devo andare al lavoro... :mrgreen: ) questo dovrebbe (forse :mrgreen: ) essere un T Flip Flop a relè:
... sai che bel ticchettio quando funziona. ;-)
O_/ Max
P.S.
Se ho sbagliato qualche connessione correggetelo pure :ok:
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 11:47
da lelerelele
magari è funzionale Foto UtenteMax2433BO
a rigor di logica, mi pare che avere un funzionamento da flip-flop, senza un clock non funzioni...magari mi sbaglio. :?
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 14:04
da stefanopc
Potrebbe essere fatto
- con un 555.
- con un scr
- con le porte logiche
- con un flip flop integrato
A quale soluzione pensavi?
O quale preferiresti?
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 14:59
da Elidur
Ciao, questo funziona.
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 18:19
da tonnoto
semplice toggle
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 18:55
da setteali
Intanto un grazie a tutti per l'interessamento e inizio a rispondere dall'ultimo intervento:
Foto Utentetonnoto, usa un integrato cosa che non volevo adoperare.
Foto UtenteElidur, il 555 l'avevo già provato in passato e sono d'accordo che è perfetto, ma volevo un qualcosa di più semplice.
Foto Utentestefanopc, per il 555 come sopra e pure per le porte logiche e F/F, per l'SCR, l'avevo escluso perché gli schemi che ho sempre visto, ha bisogno anche del reset, difatti preferivo un qualcosa a transistor.
Foto UtenteMax2433BO è carino il F/F , ma forse è un pochino rumoroso, andrebbero ritardati leggermente a gruppi e realizzare una melodia :D
Foto Utenteedgar, ho guardato e ho trovato alcuni circuiti interessanti, ora li proverò per scegliere quello che mi piace di più.
Foto Utentelelerelele sono sempre F/F con integrati.
Un paio di giorni e vi saprò dire quale schema ho utilizzato.
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 19:36
da MarcoD
E' un periodo di noia, ti propongo il circuito, disegnato in pochi minuti, dopo aver visto quello di Foto Utentetonnoto a FF con le porte.
R6 limita la corrente di scarica del condensatore nella base.
R7 e il LED sono solo per visualizzare il funzionamento.
Qualche studente volenteroso e abile potrebbe calcolare i vari punti di lavoro dei transistor.
Non sono sicuro che funzioni, non lo ho provato; i valori sono messi " a naso", se lo provi e
riferisci i risultati, mi fai cosa gradita.
P.S:
Forse R6 deve venire ridotto a 100 ohm, altrimenti non si diseccita il transistor.
