Comportamento resistenze
Ciao a tutti,
devo fare per esercizio un semplice ampli con un BJT npn e devo polarizzarlo.
Nel partitore di ingresso, nella parte alta, ho due resistenze da 5k e 10k.
Avendo la Vs (fornita da un alimentatore da banco) completamente spenta e staccata dalla breadboard,
leggo le due resistenze con il multimetro: 5k e 15k! Tutto ok!
Collego alla breadboard la Vs ancora spenta e leggendo con il multimetro leggo 3.6k e 4.5k.
Perche' ?
Sapevo che non si puo' leggere le resistenze con il circuito alimentato ma non immaginavo anche con l'alimentatore spento.
Ha sicuramente a che fare con la resistenza interna del generatore ma non lo capisco al 100%.
Mi aiutate a capire, per favore?
Perche' ?
