Mi sa moltissimo di cinesata (molto fumo e niente arrosto ).
Se le devi usare in un apparecchio energivoro le eneloop sono indiscutibilmente le migliori.
Migliore autoscarica e resistenza interna.
Se ben caricate (con un cb come quello sotto ) durano molto più a lungo.
Controllare che siano Made in Japan.
Da altro forum è emerso che
Scrive un utente:
"le batterie LAdda Ikea sono delle eneloop pro rimarchiate. In pratica quando Sanyo ha venduto i brevetti eneloop a Panasonic, ha rivenduto allo stesso tempo la fabbrica principale a fujitsu che la utilizza per continuare la stessa linea di produzione e rivenderle anche a rivenditori di terze parti."
Edit:
The original Eneloop Batteries were designed and developed by a battery factory in Takasaki, Japan. That factory and the Eneloop brand were both owned by Sanyo, but in 2009 things changed. Panasonic bought the Eneloop brand, while Fujitsu, as part of its FDK subsidiary, owned the factory and all the IP associated with the manufacture of LSD batteries
Gestione batterie NiMh stilo (AA) ministilo (AAA) e altri formati-aa-battery.jpg
E' importante controllare che la confezione riporti la scritta made in Japan perché lo stabilimento di produzione di eneloop è in Giappone.
Per quanto riguarda il carica batterie l'unico che merita di essere segnalato è il Technoline BC 700 battery charger.
Ha il controllo di fine carica sulla singola batteria e altre utili funzionalità.
Costa circa 30 euro e a differenza degli altri li vale tutti.
Infatti se risparmi 10 o 15 euro sul carica batterie e poi quello da spendere poco vi danneggia 4 o piu batterie (sicuramente ) il risparmio è già andato perso con la scocciatura di non avere le batterie pronte quando servono in aggiunta.
