Pagina 1 di 2
Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Inviato:
17 nov 2020, 2:06
da beta765
E' questo un tema che ho cercato in tutto il forum, sebbene di difficolta "didattica": sono in possesso di una scheda grafica con dei condensatori gonfi, e quindi dovrei sostituirli a nuovo.. ebbene, ho provato in tutti i modi a venire a capo della codifica utilizzata, ma senza successo! Vi lascio le immagini nei link, sperando che qualche sapientone come voi riesca a decifrare il mistero!
https://ibb.co/Th3YCPbhttps://ibb.co/K21Rq62Un grazie sentito!
Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Inviato:
17 nov 2020, 4:29
da IsidoroKZ
Allega le immagini direttamente al messaggio, usando il Tab invia allegato che c'è sotto la finestra in cui scrivi il messaggio. Larghezza massima del messaggio 640 pixel!
Inviato:
17 nov 2020, 11:14
da beta765
Pardon, "ai tempi" mi ricordo che sui forum era severamente vietato allegare immagini ai post!
Inviato:
17 nov 2020, 11:38
da marioursino
Molto probabilmente sono "Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors (OS-CON)" o comunemente condensatori ai polimeri di alluminio, da 820 uF/2.5 V i primi e da 270 uF/16 V i secondi. Vedi questa immagine di un prodotto simile:
(Fonte: Panasonic Os-con,
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAB8000/AAB8000C244.pdf)
Quelli da 2.5 V sembrano far parte delle capacità di uscita di un VRM, molto probabilmente saranno accompagnati da alcuni ceramici.
Inviato:
17 nov 2020, 15:30
da beta765
Non ci sarei mai arrivato... spero per quelli da 2.5V che siano da sostituire solo loro
Inviato:
17 nov 2020, 17:45
da IsidoroKZ
MI sembra che quelli da 2,5V abbiano una capacità di 820uF.
marioursino a quale produttore si riferisce il datasheet che hai inserito? Avevo cercato fra i Nichicon di Panasonic ma non avevo trovato una immagine così esplicativa.
Inviato:
17 nov 2020, 18:44
da marioursino
Hai ragione, ho "copiato male" dalla mia memoria. Ho aggiunto la fonte.
Inviato:
17 nov 2020, 20:12
da elektronik
Sei sicuro che quei condensatori sono gonfi, io credo che quel tipo di condensatore e fatto proprio in quel modo, forse la foto inganna, ma a me sembrano OK
Inviato:
17 nov 2020, 20:48
da lino9999
Faccio un esempio, 821 che vedi scritto, le prime due cifre restano invariate e la terza significa il numero degli zeri, quindi diventa 820 microfarad. Se sono stati utilizzati quelli a tensione 2,5 volt significa che ai suoi capi c'è una tensione sicuramente inferiore. Dalle foto non sembrano gonfi.
Inviato:
20 nov 2020, 16:01
da beta765
questa sera tornato a casa da lavoro posto una foto più chiara del sotto. Si sono gonfiati "da sotto"
