Battery holding non funziona e toglie fumo
Ciao ragazzi, questo battery holding toglie fumo e si surriscalda tantissimo quando inserisco le 3 batterie. Sembra un corto circuito ma non capisco cosa c'è che non va... Sulla PCB alla quale è avvitato dovevo solo inserire il + e -... Ho saldato correttamente ed è tutto giusto.
Con il multimetro ho fatto la prova sulla PCB. In corrispondenza di + e - non arriva nemmeno tensione. Quindi il problema è proprio il battery holding
