Sonda touch per CNC - modifica circuito
Ciao a tutti.
Ho la necessità di realizzare una sonda touch per la mia CNC hobbistica.
Sto lavorando sulla parte..fisica della sonda, e per il circuito di gestione ho trovato un semplice schema che le permetterebbe di funzionare sia come NC che NO.
Nel mio caso, ho necessità di utilizzarla come NC, ma al tempo stesso la scheda di controllo che uso è settata per funzionare come NO: cioè la sonda tocca il piano, apre il circuito e manda il segnale a +24 V (ed ho necessità di mantenerla settata in questo modo, perché il più delle volte uso un touch plate).
Lo schema gestisce una inversione di segnale, quindi è adatta al mio scopo. Tuttavia, utilizza un tensione di 5V, sia per il funzionamento che per quanto riguarda il segnale da inviare alla scheda di controllo.
La mia scheda di controllo invece accetta un segnale a +24 V.
Pertanto ritengo possa funzionare sostituendo la tensione da 5 a 24 V e modificando le resistenze.
Come transistor, invece di quello indicato, vorrei usare un BC337 (ne ho alcuni in giro), e penso non ci siano problemi per la sostituzione.
Per le resistenze, credo che dovrei aumentarle a 470-560kOhm. E' giusto il valore per il nuovo tensione?
Andrea
Andrea
