Semplice oscillatore sinusoidale variabile.
Ciao a tutti,
volendo costruirmi un semplice oscillofono per esercitarmi con il CW ho guardato un po' in giro per il web, e come al solito mi sono confuso le idee invece di chiarirmele.
Ho visto circuiti di mille tipi, i piu tanti un generatore di tono a onda quadra basati su NE555.
Siccome le cose facili non mi piacciono, mi è tornata subito la mia vecchia passione per gli oscillatori sinusoidali (che qualche anima paziente del forum ben conosce
), e mi chiedevo quale fosse la configurazione piu semplice per ottenerne uno con frequenza variabile diciamo tra i 600 e i 1000 Hz.
A ponte wien basterebbe un potenziometro doppio ma c'è il "problema" del controllo del guadagno, gli oscillatori a sfasamento e doppio T mi sembrano di semplice realizzazione, ma non ho ben chiaro se per variarne la frequenza occorrano potenziometri o condensatori variabili multipli.
Ho visto anche circuiti a operazionali che generano, "tosano" e filtrano un' onda triangolare e altri a singolo transistor, insomma, gradirei qualcuno che mi illumini sulla strada piu sensata da seguire per ottenere qualcosa di decente.
Grazie per l' attenzione
