interruttore con transistor, relè o comparatore di tensione
MessaggioInviato: 11 dic 2020, 16:35
da kirpidik
Buongiorno a tutti, una domanda, vorrei realizzare un interruttore/ switch,
ho un regolatore di tensione 0-5volt , quando arrivo con la tensione intorno ai 0.1-0.2V vorrei far accendere un led (led classico 1/2 volt e pochi mA) quale soluzione sarebbe migliore
io pensavo de farlo con un transistor che quando vede 0.2 volt accende il led , se no con un comparatore di tensione e relè
se qualcuno mi potrebbesse aiutare
grazie
Re: interruttore con transistor, relè o comparatore di tensi
MessaggioInviato: 11 dic 2020, 17:49
da MarcoD
Io potrei aiutarti se me lo chiedessi.
Ti aiuterei se tu avessi per esempio scritto:
se qualcuno mi aiutasse mi farebbe azione molto gradita.
Potresti usare un transistor NPN , ma funzionerebbe poco bene.
Colleghi la base con in serie un resistore da 10 kohm alla tensione da controllare.
Colleghi il collettore con in serie un resistore da 1 kohm e un LED a una tensione di + 5 V.
colleghi l'emettitore al riferimento della tensione da controllare e al ritorno dei 5 V
Non rileverebbe una tensione inferiore a circa 0,7 V
La commutazione acceso/spento del LED non è netta, ma vi sarebbero graduazioni di illuminazione.
Per arrivare a unasoglia di 0,1 -0,2 V dovresti mettere una tensione regolabile in serie alla base
per esempio una pila da 1,5V con un potenziometro da 1kohm, ma è poco pratico.
Se hai compreso le istruzioni disegna lo schema con fidocadj
MessaggioInviato: 11 dic 2020, 18:51
da lelerelele
poco chiaro.....
kirpidik ha scritto:ho un regolatore di tensione 0-5volt
Con questi ci alimenti il tuo circuito? 5V.
kirpidik ha scritto:quando arrivo con la tensione intorno ai 0.1-0.2V vorrei far accendere un led
Ti riferisci ad una tensione di un segnale, non alla tensione di alimentazione di cui sopra... devi usare un comparatore, per leggere 100mV.
kirpidik ha scritto:se no con un comparatore di tensione e relè
Se usi il comparatore, probabilmente dovrai comunque inserire un transistor, per pilotare il relè, il comparatore difficilmente sarà in grado di farlo direttamente.
MessaggioInviato: 13 dic 2020, 19:24
da kirpidik
buonasera vi chiedo scusa se rispondo cosi tardi
e soprattutto chiedo scusa per il modo in cui ho posto la domanda ( e anche per l'errore del verbo)
ho quasi risolto ( domani faro delle prove in laboratorio per accertatami che funzioni tutto, se dovesse funzionare vi aggiorno)
ho dovuto escludere il npn con quella tensione sarebbe stato poco stabile, ho optato per un comparatore di soglia, in aggiunta a un partitore di tensione
praticamente il mio circuito e il seguente
ho un circuito dove l'alimentazione principale e da 5 volt (una batteria)
nel progetto e presente un dispositivo che per funzionare ha bisogno di una tensione di 3 volt (o meglio da 0 a3 volt) ho fatto un regolatore di tensione ( il funzionamento e inversamente proporzionale alla tensione)
a me serviva che quando la tensione che alimenta questa dispositivo arriva intorno ai 0.2-0.3 volt si accendesse un altro led)
spero che funzioni tutto bene :)
grazie ancora per le risposte , e scusatemi di nuovo per il modo in cui ho posto la domanda
(ha volte trovi la soluzione (l'dea per trovare la soluzione) mentre scrivi il problema per chiedere un aiuto
grazie di nuovo :)
