Pagina 1 di 2
Porte CMOS
MessaggioInviato: 31 dic 2020, 1:24
da Piercarlo
Ciao a tutti! Per dare gambe ad alcuni progettini, ho bisogno di sapere un paio di cose:
1) Qual è la famiglia di logiche CMOS più economica e facilmente reperibile in grado di lavorare senza problemi anche con segnali di 30-40 MHz?
2) le porte logiche normalmente presentate sui databook dei produttori sono tutte realmente prodotte, commercializzate e quindi reperibili?
3) esiste una serie "sicura" di porte comunque prodotte da tutte le case produttrici?
Grazie fin da ora per ogni risposta.
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 31 dic 2020, 11:01
da banjoman
Penso di essere rimasto uno dei pochi ad utilizzare porte logiche discrete :-)
Qui trovi il punto di partenza per tutte le info possibili su tutte le famiglie di porte logiche prodotte da Texas Instruments.
Sono sicuro che ci perderai la testa :mrgreen:
O_/ Ciau,
Max
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 31 dic 2020, 12:45
da Piercarlo
Grazie! :)
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 31 dic 2020, 23:08
da maxmix69
SECONDO ME, ma potrei sbagliare, le porte logiche risolvono ancora molti problemi che diversamente richiedono programmazioni strane e non sempre proponibili, soprattutto quando gli ingressi e le uscite sono tante. Guarderò con calma il link, grazie mille da parte mia.
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 1 gen 2021, 11:01
da stefanopc
Dipende anche dalla tensione di alimentazione desiderata e dai livelli logici richiesti.
Alcuni CMOS della serie 40xx funzionano fino a 15v mentre tutti gli altri al massimo vanno a 5v.
Come reperibilità vedo ancora impiegati anche su circuiti recenti SMD specialmente i 74hcxx.
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 1 gen 2021, 11:10
da Max2433BO
stefanopc ha scritto:(...) Alcuni CMOS della serie 40xx funzionano fino a 15v mentre tutti gli altri al massimo vanno a 5v (...)
La serie HC CMOS, da te citata, può operare da 2 a 6 V (pag. 26 [27 del pdf] di questa user guide della Philips Semiconductors).
O_/ Max
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 1 gen 2021, 11:21
da djnz
Se non sbaglio per circuiti a 5V le "porte prezzemolo" da trent'anni sono le HC (o HCT se i vogliono ingressi/uscite a livelli TTL). Altri tipi (grazie per il link) sono specifici per tensioni più basse o velocità più alte.
La serie 4000 classica è molto più lenta ma lavora anche a 12..15V (e quest'ultimo può essere un motivo determinante per usarla ancora dove possibile).
La serie 7000 LS non mi viene in mente perché debba essere ancora usata, a parte qualche caso estremamente specifico... tipo porte open collector che debbano gestire tensioni superiori alla Vcc.
I datasheet non ricavati dai diretti produttori potrebbero riferirsi anche a componenti obsoleti/fuori produzione.
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 1 gen 2021, 12:14
da stefanopc
Caro max mi spiace ma non è vero quello che dici.
La serie 40xx arriva a 15 v
Come da data book del 1975 allegato.
Penso che il negozio sia della tua zona
Buon anno
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 1 gen 2021, 12:21
da Max2433BO
Ciao Stefano,
guarda che io ho scritto
Max2433BO ha scritto:La serie HC CMOS, da te citata (...)
in quanto avevi scritto
stefanopc ha scritto:(...) Come reperibilità vedo ancora impiegati anche su circuiti recenti SMD specialmente i 74hcxx.
non menzionavo la serie 40xx.
Si, Radio Ricambi è a Bologna, però non è più in via del Piombo, è in via Orfeo, poco distante...
O_/ Max
Re: Porte CMOS
MessaggioInviato: 1 gen 2021, 12:33
da BrunoValente
Non mi pare abbia citato la serie HC CMOS
