Pagina 1 di 2
come cambiare i componenti in una catena audio
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 14:31
da massiolivo
Ciao amici, avrei bisogno di un consiglio:
Vorrei creare un channel strip audio (con preamplificatore, equalizzatorre e compressore) tutto realizzato da me e vorrei poter invertire l'ordine dei componenti (eq e comp, il preamplificatore deve essere sempre all'inizio della catena) posso farlo con uno switch? (pos1 = EQ -> COMP pos2 = COMP -> EQ) e se non è possibile come posso fare?
Stavo pensando ai relè ma non so come collegarli, avete magari qualche schema?
Invece vorrei evitare switch digitali o mosfet per preservare il segnale audio.
Vi ricordo che i segnali sono bilanciati quindi oltre alla massa c'è un segnale positivo e uno negativo in ingresso ed uscita da pre, eq e comp.
Grazie mille in anticipo!
Massimiliano :D
Re: come cambiare i componenti in una catena audio
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 14:41
da edgar
Da quanti fili è composto ciascun segnale ?
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 14:56
da MarcoD
Dovresti farcela con un deviatore triplo per segnale:
Un deviatore per ogni ingresso dello stadio (due stadi che chiamo A e B).
Un deviatore sull'uscita per selezionare dall'uscita dello stadio A o B.
Prova a schizzare il circuito con carta e matita e poi con fidocadj.
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 15:10
da MarcoD
Ho aggiunto lo schizzo di principio.
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 15:12
da edgar
Lo schema di base potrebbe essere così
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 15:22
da abusivo
MarcoD ha scritto:...un deviatore triplo...
Temo di non aver capito!
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 15:26
da MarcoD
correggo :-) : un triplo deviatore, O_/
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 17:58
da BrunoValente
Ma se i segnali sono bilanciati servirebbe un deviatore a 6 vie, significherebbe a 18 piedini, non credo sia facile trovarlo
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 18:11
da abusivo
BrunoValente ha scritto:Ma se...
Intendevo proprio questo con la mia ignoranza!
MessaggioInviato: 5 gen 2021, 18:25
da BrunoValente
Forse 3 relè a doppio scambio sarebbero reperibili più facilmente e il cablaggio risulterebbe meno ingarbugliato
