Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Buona sera,
gironzolando per internet mi è capitato di trovare degli schemini definiti circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili.
Li ho trovati interessanti perché qualche anno fa ebbi la necessità di acquistare uno zener da 7,5V. 50 Watt. e lo pagai parecchio.
Ora se fosse vero che con un transistor di potenza e poco altro è possibile realizzare uno zener di potenza a tensione regolabile sarebbe per me un circuito da tenere seria considerazione in caso di occorrenza e per un uso particolare.
Il problema è che non ho capito quale dei tre schemini che ho trovato sia il più idoneo anche in potenza e se sia veramente possibile regolare una tensione di zener. Avrei anche bisogno di conoscere un metodo per determinare il valore dei componenti di polarizzazione a seconda della tensione e della corrente o della potenza. Inoltre gli schemini presentano delle differenze che non mi sembrano marginali.
Sarebbe possibile avere qualche suggerimento?
Grazie per l’attenzione.
Schema 1
Schema 2
Schema 3
Schema 1
Schema 2
Schema 3
, e Ib cambia sia con temepratura che anche con il carico, sia perche' lo zener deve sopportare tutta la corrente, e a sto punto tanto vale...
che trovi sul datasheet. Essendo un darlighton quel beta sara >100 direi, poi dipende da quanto grosso e' il transisor che ti serve.
. Sapendo quindi Ibias e Vz calcoli Rtrimm.
