Problema di funzionamento riduttore di tensione (Amazon)
Ciao a tutti.
Sto terminando la costruzione di un "hot wire cutter" (vabbè, un banale tagliapolistirolo....) utilizzando un po' di rimasugli che avevo.
Per variare la tensione ho acquistato su Amazon un riduttore di tensione (XH-M401), a cui voglio collegare un voltmetro digitale (solo voltmetro, del tipo a 3 fili)
Ho provato il tutto a banco, ma qualcosa non va.
All'ingresso ho collegato il mio alimentatore da banco regolato su 12V. Sempre all'ingresso ho collegato il rosso e nero del voltmetro. All'uscita ho collegato nuovamente il nero del voltmetro, mentre sul positivo il giallo del voltmetro.
Con il potenziometro su off, misuro una tensione di 0.3V....
Girando il potenziometro, vedo variare la tensione (come mi aspetterei) peccato che a 1/3 di giro ha già raggiunto il valore massimo (12V)
Ingresso e uscita credo siano giuste (ho reperito lo schema del variatore in rete).
Opinion?...
Andrea
Opinion?...
Andrea
