Pagina 1 di 1
componente sconosciuto
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 10:29
da belcarlo
sto facendo il restauro di un vecchio (almeno di 40 anni) motore elettrico ad alternata ed ho trovato questo componente rotto.
Si trova sul filo che va al carboncino, su questo componente c'è una scritta ripetuta "160M" sembrerebbe una resistenza, purtroppo non si puo più misurare essendo rotto uno dei fili.
Cosa potrebbe essere? con cosa posso sostituirlo?
Per paura di peggiorare la situazione non ho provato a collegare il file al carboncino senza questo componente
belcarlo
Re: componente sconosciuto
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 10:34
da PietroBaima
Devi necessariamente aprirlo, rimuovendo la guaina che lo avvolge.
Poi postane una foto qui.
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 10:43
da belcarlo
Hai ragione, avrei dovuto farlo ...
eccolo aperto è un induttanza
160M con cosa la sostituisco?
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 10:46
da edgar
Potrebbe essere un componente per la protezione da correnti / temperature eccessive. Come suggerisce Foto UtentePietroBaima l'autopsia ci potrà dire di più :mrgreen:
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 10:49
da PietroBaima
Si tratta di un induttore, che di solito è messo in serie alle spazzole per evitare di generare troppi disturbi.
Spesso mettono anche condensatori in parallelo.
Il tuo motore dovrebbe funzionare anche senza.
Tuttavia se riesci a misurare la sua induttanza e la sezione del filo (un calibro va benissimo) possiamo pensare di trovare un equivalente.
Oppure puoi provare a ripararlo in questo modo: srotola mezza spira, con un po’ di cartavetro fina rimuovi la lacca isolante e saldaci sopra un filo, per poi utilizzare un pezzo di termorestringente per richiudere il tutto.
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 11:00
da belcarlo
grazie, provo a ripararlo
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 11:23
da abusivo
PietroBaima ha scritto:...puoi provare a ripararlo...
Propendo per la medesima tesi ed aggiungo: in bocca al lupo!
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 12:24
da vince59
...160 millihenry?
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 13:55
da edgar
Millihenry con quelle dimensioni ho forti dubbi, mi sembra piccola già per 160 microhenry ma mi posso sbagliare
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 15:20
da belcarlo
Le dimensioni sono:
15 mm lunghzza
3.65 mm diametro
