Pagina 1 di 2
Moltiplicatore di tensione
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 3:30
da Erasmos
salve,qualche delucidazione sul suo impiego: ad es. può esser presente nel circuito di ricevitori a supereterodina? Si può misurare a monte/valle tramite un oscilloscopio? :roll:
Mola da banco
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 10:59
da PietroBaima
salve,qualche delucidazione sul suo impiego: ad es. può esser presente in un carro bestiame? Si può misurare a monte/valle tramite un metro per sarti? :roll:
Re: Moltiplicatore di tensione
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 14:07
da djnz
Eppure ricordo di aver visto un oscillatore locale a varicap controllato con una tensione elevata (una ventina di volt eh) ottenuta da un moltiplicatore a diodi e condensatori
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 18:39
da edgar
Ai tempi nei gruppi di sintonia TV si usavano tensioni fino a 30-36 volt per controllare i varicap.
Alcuni apparecchi avevano dei moltiplicatori di tensione per arrivare a generarli. La stabilizzazione era poi demandata al classico TAA550. Preistoria :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 19:28
da ivano
la tensione per i varicap nei televisori veniva prelevata da uno dei secondari del trafo EAT.
poi veniva stabilizzata dallo speciale zener gia' menzionato.
l'unico circuito che utilizzava il moltiplicatore a diodi era il triplicatore EAT per ottenere i 25-30 kV per il cinescopio, prima che riuscissero a realizzare i trafo EAT con uscita diretta a 25-30KV
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 19:29
da abusivo
edgar ha scritto:Ai tempi...
Che mi hai ricordato...
MessaggioInviato: 21 gen 2021, 22:28
da Erasmos
djnz ha scritto:Eppure ricordo di aver visto un oscillatore locale a varicap controllato con una tensione elevata (una ventina di volt eh) ottenuta da un moltiplicatore a diodi e condensatori
...quindi,era presente nei CRT,dei primi monitor ed anche o_scope vecchio stampo... :mrgreen: ..interessante O_/
MessaggioInviato: 22 gen 2021, 0:14
da AZZZ
Sì a tutte le tue domande. Mo che fai? :roll:
MessaggioInviato: 22 gen 2021, 10:08
da g.schgor
In realtà il 'moltiplicatore di tensione' è un raddrizzatore-elevatore
e non può essere usato com e amplificatore di segnale.
MessaggioInviato: 22 gen 2021, 21:50
da Erasmos
g.schgor ha scritto:In realtà il 'moltiplicatore di tensione' è un raddrizzatore-elevatore
Ti ringrazio,per la delucidazione in merito,non lo sapevo :)
