onda quadra da controllo digitale e alim variabili
consideriamo il seguente schema
dove si ha un generico blocco con un segnale di ingresso Vi ed una uscita Vo.
Le tensioni di alimentazione sono variabili:
variabile tra 1.5V e 5V
variabile tra 0V e -2.5V
Il segnale di ingresso
e' un'onda quadra da 0 a 1.8V.
Scopo:
ottenere in uscita un'onda quadra di ampiezza 100mV centrata attorno a
Con alimentazione fissa non ho grandi problemi a farlo (schemino semplice basato su LDO + singolo transistor). Ma il fatto di avere alimentazioni variabili (e poter passare da configurazioni unipolari come 0-3V a configurazioni duali come -2.5V / +2.5V) mi sta incasinando.
Vorrei avere qualcosa con minor possibile occupazione di area e consumo energetico, ma per cominciare mi basta un'idea che almeno funzioni
poi in un secondo momento posso pensare all'ottimizzazione.
Avete una topologia da consigliarmi?
variabile tra 1.5V e 5V-
variabile tra 0V e -2.5VIl segnale di ingresso
e' un'onda quadra da 0 a 1.8V.Scopo:
.Con alimentazione fissa non ho grandi problemi a farlo (schemino semplice basato su LDO + singolo transistor). Ma il fatto di avere alimentazioni variabili (e poter passare da configurazioni unipolari come 0-3V a configurazioni duali come -2.5V / +2.5V) mi sta incasinando.
