feedback preamplificatore singolo BJT
Salve a tutti,
con le mie (purtroppo) scarse competenze in analogica, ho provato a disegnare un preamplificatore audio a BJT.
Tensione di alimentazione: 9V
Guadagno: 10
Impedenza di ingresso: non critica, qualche 100kohm
Beta minimo= 50
Ho buttato giù il seguente schema con i seguenti calcoli.
Assunzioni fatte:
Di conseguenza:
Per il guadagno 10 ho scelto Rb 10 volte più piccola di Rf (se il guadagno dell'elemento attivo è sufficientemente alto dovrebbe essere una buoa approssimazione, no?)
Con la resistenza di emettitore, e il feedback negativo io mi aspettavo una bassa dipendenza dal beta, invece la simulazione STEP di LtSpice mostra un disastro.
La situazione si risolve magicamente se diminuisco di un fattore 10 sia Rf che Rb e la dipendenza da Beta quasi scompare.
Qualcuno sa segnalarmi l'errore nei calcoli e come avrei dovuto affrontare il problema in maniera corretta?
Grazie a chi vorrà rispondere,
Davide
Guadagno: 10
Beta minimo= 50
Assunzioni fatte:
Di conseguenza:
Davide
, mentre per gli ohm il simbolo e` \Omega, quindi ad esemio 825\text{k}\Omega e ottieni
-dipendenza. Con l'aggiunta della resistenza in più, ed imponendo le correnti in esse maggiori della corrente di base richiesta a minimo
del BJT che è di natura esponenziale.
, arriviamo al modello
e scrivendo la legge delle correnti sul nodo C, troviamo:
. Come vedi, se aggiungi
, non serve a niente. Inoltre, tipicamente questo guadagno è alto a sufficienza. Nel tuo caso, siamo dalle parti di 86 (controlla il conto) e quindi non ti serve il darlington.
trovi
e
, puoi scrivere
