Funzione di trasferimento circuito a polo singolo
Potete darmi qualche dritta su come ragionare per ottenere la corretta funzione di trasferimento del circuito sotto riportato?
Il problema principale è che non capisco bene il circuito, devo considerare corrente passante nell’ingresso dell’amplificatore?
Stavo pensando di procedere calcolando la tensione sul nodo di ingresso dell’amplificatore, ma non so bene come relazionare la resistenza con il condensatore, sono in serie (Probabilmente no)? Circola la stessa corrente? Di solito negli opamp non circola corrente in ingresso idealmente, però mi fa strano si debba ragionare in questo modo essendo la prima volta che il libro mi presenta un opamp.
. Questo significa che l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore è infinita e quella di uscita è trascurabile.
la puoi facilmente sostituire con una dipendenza da
e
(in questo caso una capacità) a cavallo di un amplificatore di tensione ideale con guadagno
, l'impedenza di ingresso equivalente diventa
, mentre quella di uscita è
, alla fine è come se tu avessi in ingresso un condensatore
volte più grande, mentre in uscita è scalato di un fattore
(che, se
(dato che non scorre corrente), mentre il polo sarà dato dalla costante di tempo RC in ingresso, ossia
, da cui traiamo direttamente il sacro rapporto:
, per cui data la relazione ricavata da
