aiuto per collegamenti
buon giorno
vi chiedo cortesemente un aiuto su dei collegamenti.
non mi uccidete per il disegno di meglio non so' fare.
spiego cosa mi servirebbe
in alto ho un termostato con cui devo controllare la temperatura e a seconda della temperatura impostata deve spegnere o riaccendere tutto il sistema.
le celle di peltier devono essere collegate all'interruttore a levetta
in base a come viene spostata la levetta devo cambiare la polartità delle celle (esempio: levetta messa da un lato positivo/positivo negativo/negativo mentre levetta dall'altro lato positivo/negativo negativo positivo insomma invertire le polarità hahahaha)
le ventole devono funzionare ogni volta che il termostato dà il consenso a far funzionare l'impianto.
spero che possiate aiutarmi. grazie mille
