Pagina 1 di 3
REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
MessaggioInviato: 20 feb 2021, 11:19
da Tommino
Buongiorno,
Vorrei presentarvi il seguente circuito in cui è presente un regolatore di tensione con BJT e Diodo zener (Vbr=16V).
Ho provato a stimolare il circuito con un' onda quadra 0V-20V( frequenza di qualche Hz) ma allo spengimento non capisco come mai ho una forma d'onda distorta (sembra un effetto capacitivo...). Potrebbe essere colpa del BJT che ci mette del tempo ad uscire dalla conduzione?
Qualcuno ha idee sul motivo?
Re: REGOLATORE DI TENSIONE CON BJT E ZENER
MessaggioInviato: 20 feb 2021, 11:26
da dadduni
ma hai realizzato esattamente il circuito riportato in immagine?
L'onda quadra l'hai imposta al posto del generatore V?
Intanto riporta lo schema con FidocadJ e spiega esattamente cosa vuoi fare.
MessaggioInviato: 20 feb 2021, 14:33
da gill90
Come lo hai alimentato? E che transistor hai usato per Q1?
Come dice Foto Utentedadduni poi, cosa ci devi fare esattamente con questo circuito?
MessaggioInviato: 20 feb 2021, 15:22
da MarcoD
Se hai un oscillo doppia traccia , visualizza l'uscita del generatore.
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 10:39
da AZZZ
non direi, vedo solo una sorta di shunt in cui il BJT mette in cortocorcuito il generatore non appena la tensione generata supera la tensione Vz + Vbe :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 10:57
da MarcoD
Esaminando l'immagine oscillo, si osserva un piccolo inviluppo di modulazione avente periodo 1/3 del semiperiodo ON dell'onda quadra. A cosa è dovuto?
Autooscillazioni ? Spurie alimentatore switching?
L'ampiezza è 10 V/quadretto ? ossia 30 V ? Non dovrebbe superare i 16+0,7+... circa 18 - 20 V
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 11:09
da IlGuru
Per fare un regolatore di tensione non basta buttare li a caso alcuni componenti.
Tralasciando il led e la resistenza che compongono il carico e l'alimentatore, i 4 componenti rimanenti si possono collegare (almeno) in 4! combinazioni diverse che iniziano ad essere tantine per arrivarci per tentativi.
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 18:21
da AZZZ
Foto UtenteTommino, se il circuito da te montato corrisponde allo schema da te (disegnato?) postato, molto probabilmente qualche componente è andato a putt... già alla prima accensione. Quindi tutto ciò che hai visto sull'oscilloscopio non è altro che il risultato di un insieme di componenti collegati ad minkiam!
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 19:55
da SediciAmpere
IlGuru ha scritto: non basta buttare li a caso alcuni componenti
AZZZ ha scritto: non è altro che il risultato di un insieme di componenti collegati ad minkiam!
Veramente non capisco come ci si permetta di dire a qualcuno che ha collegato componenti a casaccio...
A parte che quel regolatore di tensione funziona (è un regolatore shunt: il funzionamento è simile a quello di un diodo zener, con in più un transistor per aumentare la dissipazione massima), il fatto che un utente abbia un basso punteggio reputation non implica che sia stupido; e poi cerchiamo di capire gli schemi prima di dire che sono componenti collegato a caso, non esistono solo i tre-quattro schemi classici
Tommino, quella distorsione potrebbe essere presente in uscita dal generatore di onda quadra, che tollera male un carico di 1A
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 20:10
da AZZZ
Foto UtenteSediciAmpere scusami un attimo, io sarò pure un ignorante ma da quello schema vedo solo guai. Poi l'hai detto anche tu che è uno shunt: allora spiegami il senso di quelle curve rilevate da oscilloscopio :!:
