riconoscere trasformatore
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 20:39
da Piperino
Buona sera, sono un novizio del monde dell'elettronica e della corrente in genere, e sono una persona che gli piace imparare, sto leggendo in giro un bel po' di roba, e vorrei provare a passare dalla teoria alla pratica con qualche piccolo esperimento.
Nelle segrete del mio garage ho trovato questo trasformatore
ma faccio fatica a capire le specifiche tecniche, mi spiazza quel 22 va, e visto che non viene mansionata la sigla della corrente continua (DC) vuol dire che c'è un abbassamento della tensione a 32 volt ma non la trasforma in corrente continua?
Grazie a tutti per l'aiuto
Re: riconoscere trasformatore
MessaggioInviato: 21 feb 2021, 21:07
da micdisav
Ciao, esatto come dici:
riduce la tensione da 220 V a 32V (entrambi efficaci), ma l'uscita è sempre AC.
I VA (volt Amperè) 28VA ingresso e 22VA uscita, riguardano la massima potenza apparente applicabile ai circuiti di ingresso e di uscita.
Michele.
MessaggioInviato: 22 feb 2021, 1:44
da Kagliostro
Per avere un'indicazione di massima della corrente disponibile al secondario
dividi i VA per i volt ed ottieni la corrente in Ampere che puoi prelevare dal secondario
22 : 32 = 0.6875 Ampere
o 687.5 milliampere se preferisci
Se usi quel trasformatore per fare qualche esperimento, per proteggerlo sarebbe meglio che tra l'uscita del trasformatore ed il tuo circuito sperimentale tu mettessi un fusibile da 500 milliampere
Per quanto riguarda se si tratta di Corrente Continua o Corrente Alternata, nota il simboletto ~ (una tilde) che si trova tra i 32V ed i 22VA, la stessa indica che si tratta di Corrente Alternata, la Corrente Continua viene indicata con una lineetta continua sotto della quale ce n'è una di tratteggiata
K
p.s.: Le immagini è meglio allegarle direttamente ai post anziché linkarle, in questo modo è più immediato vedere di cosa si tratta e non si rischia che l'host dove sono caricate le cancelli, ho provveduto io a caricare la tua immagine sul tuo post O_/
MessaggioInviato: 22 feb 2021, 9:01
da lucaking
Foto UtentePiperino, come ti è già stato detto e come hai giustamente scritto, quello è un trasformatore, da ciò che scrivi sembra tu ti aspettassi fosse un alimentatore, visto che stai studiando, ti consiglio di darti una letta ai link.
Con tutti i limiti del caso potrebbe essere un punto di partenza per i tuoi esperimenti.
MessaggioInviato: 23 feb 2021, 20:19
da Piperino
Grazie a tutti per le risposte, mi avete tolti tutti i dubbi che avevo su quel trasformatore.
Vi faccio un'altra domanda che sono sicuro che mi bannerete dal forum appena la leggerete.
Vorrei trasformare la corrente in uscita da questo trasformatore in corrente continua (grazie ad un ponto ponte raddrizzatore e un condensatore di livellamento) per poi modulare il tensione grazie ad un lm1117 ed un potenziometro.
Che ne dite?
Vi prego abbiate pietà di me :D
MessaggioInviato: 23 feb 2021, 20:37
da setteali
Piperino ha scritto:....
Vorrei trasformare la corrente in uscita da questo trasformatore in corrente continua (grazie ad un ponto raddrizzatore e un condensatore di livellamento). per poi modulare il tensione grazie ad un lm1117 ed un potenziometro.
Che ne dite?...........
Che cosa intendi con " modulare " ?
Forse " regolare " , vorresti forse fare un alimentatore stabilizzato regolabile ?
In rete trovi tanti schemi , ma puoi tirar giù un tuo schema di come lo vorresti realizzare, se hai del materiale da usare ecc. ecc.
L' LM1117 mi sembra un poì piccolino forse l' LM317 lo utilizzi meglio.
Guarda i data-sheet di questi e vedi como lo utilizzano.
MessaggioInviato: 23 feb 2021, 21:45
da Kagliostro
Come regolatore più che un LM317 ti consiglierei un LM317HVT
https://it.rs-online.com/web/p/regolato ... e/5359054/
un LM317 accetta come massima tensione in ingresso 40 V mentre un LM317HVT ne accetta 60 di volt in ingresso
questo lo dico perché con i 32 V in AC dal tuo trasformatore, arrivi dopo aver daddrizzato e livellato, a circa 44 V
e saresti sopra al limite massimo dell'LM317
Schemi di utilizzo ne puoi trovare in giro per la rete o nel datasheet del regolatore
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf?ts=1614082519377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
K
