Pagina 1 di 2
Led strip accesa al movimento e poi dimmerata
MessaggioInviato: 27 feb 2021, 0:04
da vagovagis
Come da titolo vorrei avere un vostro consiglio in merito al materiale per comporre un sistema in cui in un cortile una striscia led a 220 V munita di cd. raddrizzatore possa essere accesa dopo il crepuscolo al passaggio di utenza con una luminosità 100% per poi passare dopo tempo preimpostato ad una luminosità più bassa 10-30% fino a spegnersi con l'alba.
Per ora ho solo installato la striscia led a 220 V con raddrizzatore.
Per fare quanto richiesto sarei orientato a comprare questo dispositivo crepuscolare-sensore di movimento
https://store.ledpro.it/controller-per- ... -ip67.html
Il quesito che vi pongo è
1) se basti collegare questo dispositivo alla led strip per completare il sistema che ho intenzione.di realizzare;
2) se ci vuole un led driver aggiuntivo e se si cosa devo comprare?
3) che significa controllo 1-10v, nella scheda tecnica parla di dimmer da 1-10 v ma come fa a dimmerare una striscia a tensione 220 V?
Se esiste un altro prodotto per fare ciò che intendo realizzare suggeritemi pure. Ho visto un dispositivo Finder... Vi ringrazio anticipatamente x il vs supporto.
Re: Led strip accesa al movimento e poi dimmerata
MessaggioInviato: 27 feb 2021, 0:51
da vagovagis
Riporto scheda e schema cablaggio del dispositivo. Vengono indicati dei Led driver 1-10v da collegare. Ma il raddrizzatore non è già un alimentatore ?
Con i triac si può collegare al protocollo 1-10v?
MessaggioInviato: 1 mar 2021, 10:35
da Alessandro82
so di un interruttore orario astronomico che è in grado di accendere le luci a diverse % di luminosità secondo una programmazione oraria e tramite la funzione astronomico (alba e tramonto).
si chiama 12.A4 della Finder e ha un'uscita analogica 0-10 V o PWM. Se le strisce led non hanno il driver, devi usare insieme uno o più 15.11 Finder
MessaggioInviato: 5 mar 2021, 9:47
da vagovagis
Sei gentilissimo per la risposta. A questo punto ti chiedo se in associazione al dispositivo astronomico di cui parlavi è associabile questo dimmer AC triac 1-10 v. Insomma è uguale al Finder 15.11 che consigliavi? Tieni conto che la striscia led va giá a 220 V col suo raddrizzatore. Grazie mille.
MessaggioInviato: 5 mar 2021, 10:06
da Jackd
Il prodotto da te messo in primo post potrebbe andare bene, ma bisognerebbe sapere se è della potenza adeguata. Cortesemente ci puoi dire che "cd. alimentatore" hai e che striscia led hai?
MessaggioInviato: 5 mar 2021, 16:42
da vagovagis
Alimentatore 220 v striscia led (CD.raddrizzatore)
MessaggioInviato: 5 mar 2021, 16:43
da vagovagis
Foto del mio cablaggio dove non funziona per nulla il dimmeraggio
MessaggioInviato: 5 mar 2021, 21:24
da vagovagis
Aiutatemi, che cosa sbaglio?
Voglio dimmerare la striscia led 220 tramite ACTEC. Cosa non va? Per ora mi funziona solo il sensore di movimento e il crepuscolare ma sinceramente il triac a che cavolo serve se non dialoga con l'ACTEC tramite il protocollo 1-10 v o 0 -10v? Aiutatemi grazie sto impazzendo
MessaggioInviato: 8 mar 2021, 10:51
da Jackd
Scusami del ritardo, non mi era arrivata la notifica della risposta.
Stai facendo un casino, entrambi i dispositivi che hai messo, ti mandano fuori un segnale 0-10V da dare in pasto ad UN driver per led CHE LI ACCETTI come ingresso per dimmerare.
Collegati in quel modo non andranno mai, anzi, forse hai fatto danni se non hanno un minimo di protezione.
Dalla foto in [6] non mi sembra che quel affare li abbia un ingresso 0-10V.
Il Regolatore Universale LED 1-10V RF utilizza la tecnologia senza fili nella banda 2.4 GHz. È stato
sviluppato appositamente per il controllo di lampade a LED dimmerabili a 1-10V senza la necessità di installare cavi.
a te serve un alimentatore dimmerabile con INGRESSO 0-10v
MessaggioInviato: 8 mar 2021, 12:34
da nicsergio
Jackd ha scritto:Stai facendo un casino, entrambi i dispositivi che hai messo, ti mandano fuori un segnale 0-10V
Esatto: l'etichetta su quei morsetti è 0/1-10V OUT
Io ho sempre utilizzato strip led a 12 o 24 V DC, non conosco e non ho mai usato il tipo che hai postato tu, è di quelle collegabili direttamente alla presa 230V AC, sezionabile ogni metro? E' dichiarata dimmerabile dal costruttore? Se sì con che tipo di dimmer, a taglio di fase?
