Batteria e alimentazione impianto allarme
Buongiorno a tutti,
possiedo un impianto di allarme con centrale AMC C24 PLUS. Dopo aver visto un messaggio di anomalia batteria ho aperto la centrale trovando la batteria (12V 7Ah) con un lato rotto e una sostanza bianca su di essa. L'ho quindi rimossa e misurando il tensione della batteria è a 9.6 V. Ovviamente questa è da buttare e sostituire. Ora sorge il mio dubbio: nel manuale tecnico è scritto che la centrale deve essere alimentata a tensione non inferiore a 14.2 V e la scheda dovrebbe erogare dalle uscite (quindi anche quella per la ricarica della batteria) la tensione di 13.8 V. In realtà misurando col tester è alimentata a 13.8 V ed eroga dalle uscite 13.1V. Da precisare che la centrale ha 4 anni ed ha sempre funzionato perfettamente. Può essere stata questa la causa del problema oppure era la batteria difettata o semplicemente finita?
Grazie in anticipo per le risposte
