Circuito di attenuazione a diodi
Ciao ragazzi, oggi sono alle prese con un altro circuito a diodi.
L'obiettivo è capire come deve essere la tensione in ingresso e la corrente sui diodi per avere una certa tensione in uscita.
Vi riporto la consegna nel caso dovesse servire:
Ho svolto l'esercizio precedente dove era necessaria fare una analisi ai piccoli segnali, però in questo caso penso non si possa più ragionare per piccoli segnali siccome l'ingresso varia fra i -12 e +12V.
Dunque per prima cosa mi sono trovato Is nei diodi tramite la formula esponenziale e sapendo che Vd=0.7 a 1mA. Poi ho analizzato il problema per ipotesi, supponendo prima Vo=0V, ho considerato tutti i diodi ON e ho visto che tale ipotesi effettivamente risulta essere corretta.
Il problema è che non riesco a calcolare la corrente su ciascun diodo.
Per esempio per Vo=1 nella coppia D1 e D3, come faccio a sapere quanta corrente scorre?
Potete aiutarmi a capire come bisogna ragionare su questa tipologia di esercizi?
In Problem 4.54 we investigated the operation of the circuit in Fig. P4.54 for small input signals. In this problem we wish to find the voltage-transfer characteristic (VTC) vo versus v, for —12 V < v, < 12 V for the case I = 1 mA and each of the diodes exhibits a voltage drop of 0.7 V at a current of 1 mA. Toward this end, use the diode exponential characteristic to construct a table that gives the values of: the current i() in the 10-kQ resistor, the current in each of the four diodes, the voltage drop across each of the four diodes, and the input voltage vz, for v0 = 0, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±9 V, ±9.9 V, ±9.99 V, ±10.5 V, ±11 V, and ±12 V. Use these data, with extrapolation to negative values of and v0, to sketch the required VTC. Also sketch the VTC that results if I is reduced to 0.5 mA. (Hint'. From symmetry, observe that as v0 increases and i0 correspondingly increases, iD3 and iD2 increase by equal amounts and iD4 and iDi decrease by [the same] equal amounts.)
si ottiene dalla differenza dei logaritmi che vale questa relazione
. Aggiungendo questa relazione a
e
ecc. ecc. con la condizione che la corrente nei diodi non puo` diventare negativa. Per trovare la tensione di ingresso bassa sommare le due cadute sui diodi, che calcoli con la relazione logaritmica.
. Per cui ho fatto una ipotesi iniziale a intuizione basandomi su quanta corrente prende il carico e poi alla fine ho verificato non ci fossero correnti negative per affermare l’ipotesi. C’è modo di capire in maniera certa se i diodi sono ON fin dall’inizio, conoscendo solo Vo e la I ? Scusate l’ignoranza
