Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Salve a tutti!
(Premetto che ho usato il tasto "cerca" da bravo bambino... e che ho anche girato sottosopra la Rete...)
Come penso alcuni altri, mi rittrovo per casa un apparecchio proveniente dagli Stati Uniti (nella fattispecie un giradischi), che accetta esclusivamente 115 V a 60 Hz.
Ora, i 115 V non sono un problema (gli autotrasformatori 230 V -> 115 V si trovano abbastanza facilmente), mentre per la conversione di frequenza le cose si fanno un po' più complicate... non si trova nulla ad un prezzo ragionevole, dato che tutte le soluzioni "pronte" sul mercato sono quasi tutte ad uso industriale! Quella meno potente che ho trovato era da 500 W e costava uno sproposito!
Ora, visto che la targhetta del giradischi indica un consumo di 14 W, quindi un carico tutto sommato "gestibile", non è che ci sia la possibilità di autocostruirsi un convertitore di frequenza a "bassa potenza"? L'importante è che la forma d'onda rimanga sinusoidale (non immagino nemmeno come possa suonare un giradischi alimentato con una corrente a forma d'onda trapezoidale!!)
In alternativa, avevo anche pensato ad un inverter 12 VDC ->115 VAC 60 Hz, alimentato da un trasformatore 230 VAC -> 12V DC.
Cosa ne dicono i nostri guru?
