aiuto piccolo impianto didattico
ciao a tutti,
avevo un dubbio sulla costruzione di un piccolo sistema didattico che utilizza un pannello solare da 12v e 5w....
questo sistema mi deve tenere in carica una batteria da 12v 2.3Ah che alimenta una ventola da PC (12v 0.25A)
mi hanno consigliato un modulo integrato step up/down ma ho un dubbio.. (integrati xl6009 e lm2596S)
il modulo ha un ingresso e una uscita per cui dovrei attaccare in ingresso il pannello e in uscita la batteria e attaccare alla batteria la ventola (magari con interruttore)
ma facendo così il modulo mi fornisce in up o in down una tensione costante, mettiamo che io la metta a 12v...
in questo modo anche con scarsa luce in up avrei comunque i 12v in uscita...
ma mai potrei avere tensioni in uscita sopra i 12v....
quindi la batteria non riceverebbe mai piu' di 12v con un modulo integrato...
se invece usassi uno step down tra pannello e batteria regolato su 13v in uscita, quindi finche il pannello produce sopra 13v, mi carica la batteria...
e uno step up tra batteria e ventola regolato a 12v in modo che la ventola abbia i suoi 12v anche se di notte mettiamo che la batteria va sotto i 12v
che dite, quale sistema è migliore? o sono equivalenti?
