Identificazione componente cassaforte CISA
Dopo la telefonia cellulare, tra le opere peggiori concepite del demonio ci sono sicuramente le cassaforti elettroniche.
Quello mostrato nalla foto è il cervello elettronico di una cassaforte CISA:
Il problema che si presenta è che quando chiudo lo sportello, la lampadina preposta ad illuminare l'interno della cassaforte rimane accesa consumando le batterie, che sono quelle che azionano anche la serratura. Sarebbe stato troppo bello trovare due insiemi di batterie, uno dedicato all'elettronica ed uno dedicato alla sezione di potenza anche per ragioni di sicurezza, ma stiamo parlando di roba italiana.
Sospetto che il problema sia quel componente blu rotondo in basso a sinistra, che andando in battuta con il corpo della cassaforte dovrebbe dare il segnale che lo sportello è chiuso.
Voi che possedete la "luccicanza", sapete di che tipo di componente si tratti?
Non mi sembra che ci siano altri componenti che possano svolgere questa funzione, trovare uno stupidissimo micro switch sarebbe stato troppo bello.
Per risolvere il problema pensavo a due possibili soluzioni:
A) Quella che preferisco, scollegare la lampadina per evitare che scarichi la batteria ( si è una lampadina, nemmeno un led )
B) Sostituire quel componente blu, ammesso che sia lui il colpevole e quindi non siano necessarie ulteriori ed impegnative indagini.
