Alimentazione modellino radiocomandato
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Alimentazione modellino radiocomandato
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mag 2021, 17:11
Ciao a tutti, ormai da tanto tempo posseggo un modellino kyosho che volglio "modificare", ho realizzato su millefori un ricevitore basato sui moduli NRF24L01, ma avendo la necessità di un'alimentazione a 12V ho pensato di usare le batterie 23A che appunto forniscono un'alimentazione di 12V...
Per alimentare la ricevente è necessaria un'alimentazione di 5V, sicuramente un convertitore DC-DC step down può essere un'ottima soluzione, ma attualmente non ne ho nemmeno uno e non saprei nemmeno se realizzandone uno ci entrerebbe nel vano batterie visto che attualmente ho pochissimo spazio... Facendo qualche prova in passato avevo usato un 7805 che purtroppo riscaldava parecchio alimentandolo a 12V, è normale questo comportamento?
In caso quale potrebbe essere un'alternativa a questo regolatore? Ho uno spazio massimo di 5cm x 3cm
590 2 8 11
[2] Re: Alimentazione modellino radiocomandato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mag 2021, 17:27
Per una semplice ricevente il 7805 con dissipatore ce la potrebbe fare.
Questo è uno schema per un regolatore lineare, che si può adattare al tuo caso cambiando la tensione dello zener e individuando il finale adatto:
viewtopic.php?f=1&t=62630&p=630811&hilit=dropout#p630811
Noterai che nello stesso thread si parla una ottima soluzione a commutazione.
Foto UtenteEcoTan
6.099 4 10 13
[3] Re: Alimentazione modellino radiocomandato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 mag 2021, 17:51
Pare normale. Dovrebbe esssere autoprotetto: se scalda molto si spegne senza danneggiarsi.
Quanta corrente assorbe il RX ?
Il regolatore alimentato a 12 V, eroga 5 V. Si "mangia" 12 - 5 = 7 V , moltiplicati per la corrente
sono tutti calore.
Metti un resistore R da 33 o 47 ohm is serie all'ingresso 12 V in modo da fare cadere circa 3 V
e ridurre la dissipazione del 7805.
Per dimensionare bene R occorre conoscere la tensione minima dei " 12V" e l'assorbimento dell' RX.
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[4] Re: Alimentazione modellino radiocomandato
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mag 2021, 23:22
Può essere una soluzione? non deve tenere tantissimo... il carico è composto da un Atmega168, un NRF24L01, tre / quattro led e un magnetometro...
590 2 8 11
[5] Re: Alimentazione modellino radiocomandato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mag 2021, 6:36
daniele1996 ha scritto:Può essere una soluzione? non deve tenere tantissimo... il carico è composto da un Atmega168, un NRF24L01, tre / quattro led e un magnetometro...
A domanda, rispondo: Si, può essere una soluzione ! E' la migliore? Non saprei.
Quanto vale per te non tantissimo ?
Interessante :-) , quanta corrente assorbono ?
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[6] Re: Alimentazione modellino radiocomandato
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 mag 2021, 15:28
Purtroppo non ho idea di quanto assorbono, certo, a programma ultimato e tutto funzionante posso sempre mettere un tester in serie e vedere la corrente che assorbono, ah ecco mi ero dimenticato dei servomotori che forse sono loro il carico più grosso... Il micro, il ponte radio e i sensori probabilmente assorbiranno meno di 100mA, comunque a casa ho già tutti i componenti per realizzare questo circuito, appena lo realizzo posto una foto...
Questa è la ricevente, credo che più piccola di così non poteva riuscire, nella basetta di sotto ho messo una vite con un bullone e con il bicomponente ho incollato il micro (TQFP)... Fare le saldature non è stato semplice, ma con i fili smaltati c'è il grosso vantaggio che anche se si toccano sono isolati e quindi li saldo direttamente nella piazzola interessata...
590 2 8 11
