Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 mag 2021, 1:21
Salve a tutti, ho bisogno di un modo per caricare il pacco batterie in foto. Purtroppo non ho trovato schede di ricarica che soddisfino quei valori. Esistono altri modi? Grazie.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[2] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2021, 9:23
È il pacco di un avvitatore vero? Beh il circuito di ricarica lo puoi trovare in qualsiasi caricabatteria di avvitatore con quella tensione :mrgreen:
17,2k 4 7 9
[3] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 mag 2021, 10:00
No Claudio l'ho prelevato da un aspirapolvere ormai andato. Il problema è che non riesco riesco a trovare online carica batterie a 14.4V..
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[4] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2021, 10:02
Facendo in modo approssimato, caricalo con 140 mA per 10 ore.
Se hai un alimentatore da 24 V costanti, mettici in serie un resistore da
(24-14)/0,14 = 71 ohm ( uno da 68 ohm 4 watt, potrebbe andare bene)
Oppure usa come resistore una lampadina da auto 12 V 5W.
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[5] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mag 2021, 10:13
Sei pratico di elettronica?
Conosci il regolatore Lm317?
Con quello è facile fare un regolatore in corrente a 140mA.
Dopo 15 ore lo stacchi.
4.188 2 5 12
[6] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2021, 10:21
Se vuoi un regolatore di corrente, potresti anche adoperare un 7805 con un resistore da
5/0,14 = 35 ohm 1 W fra uscita e comune.
Colleghi l'ingresso al circa +24 V e il comune al + della batteria ( e i meno fra loro).
Forse se oscilla metti due condensatori da 100 nF fra ingresso e comune e fra uscita e comune.
Mai provato, ma dovrebbe funzionare.
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[7] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 mag 2021, 10:41
Si me la cavicchio in elettronica, però non ho mai usato regolatori e onestamente non vorrei spendere troppo.. Dove posso reperire uno schema elettrico per realizzarlo?
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[8] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2021, 10:57
Riprendiamo dall'inizio. Qualche domanda :mrgreen: ::
Quanti elementi in serie ci sono nel pacco nella foto ?
Vuoi realizzare un accrocchio per caricare una volta ogni tanto il pacco batterie
oppure
un apparato caricabatterie completo ?
In quanto tempo vuoi caricare le batterie ?
Vuoi un temporizzatore che le stacca quando presume siano cariche, oppure le stacchi a mano quando senti che sono calde?
Vuoi lasciarle sempre sotto carica?
Se trovi nel web un prodotto adatto è più semplice.
Possiedi un multimetro ?
Possiedi un saldatore elettrico per saldature (brasature a lega di stagno) di componenti elettronici?
Possiedi un trapano portatile?
Di quali alimentatori e per quali tensioni (e correnti max) disponi o riesci a recuperare?
Quale è il tuo budget ? 5 € ?
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[9] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 mag 2021, 11:19
Marco se è un circuito che può essere adattato a qualsiasi batteria ricaricabile che possiamo trovare in casa, allora posso spendere anche 50 euro, però se deve essere un qualcosa adatto solo a questo tipo di lavoro allora vorrei spendere poco. Quindi si, potrei anche usare un temporizzatore se fosse un circuito generico per qualsiasi batteria. Ritornando a quello che mi hai chiesto, sono 12 batterie e ho sia un multimetro che una stazione saldante (anzi proprio oggi devo prenderne una po più performante) e anche il trapano non è un problema.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[10] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2021, 11:23
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=83966&p=886379#p886376 Lo schema al post [18] regolando la tensione a 14,4 V non andrebbe ugualmente bene? Ovviamente con diciamo 18 V in ingresso e tenendo sotto controllo la temperatura del pacco "manualmente" :roll:
17,2k 4 7 9
