Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[11] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2021, 11:37
Foto UtenteMarcoD
8.844 4 9 13
[12] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 mag 2021, 11:42
Si ieri avevo già letto qualcosina che esistono 3 tipi di batterie e ognuna deve essere ricaricata con un circuito diverso. A me andrebbe bene anche un circuito che vada bene solo per le Ni-MH fino ai 20V.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[13] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mag 2021, 12:17
No non va bene così com'è.
Serve solo il LM 317 e la sola Rs non servono tutti gli altri componenti.
Sul manuale di National è rappresentato il tipico circuito.
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 898800.pdf
In ingresso potresti utilizzare un vecchio alimentatore da PC portatile che eroga 19v.
Alla sua uscita ci colleghi il Lm317 con la resistenza Rs che va calcolata per 140mA e il dissipatore perché sicuramente scalda con 3 W circa da dissipare.
La resistenza serve da 9 Ohm.
Quindi con due resistenze da 18 Ohm in parallelo te la cavi.
Lo schema è a pag 20
Questo nella foto è per 50 mA costanti.
Per avere 140 mA costanti al posto della Rs da 24 devi mettere le due da 18 in parallelo.
Costo del tutto con 4 euro compreso un aletta.
Ti potresti mettere il timer sul telefono e dopo 12 - 15 ore lo stacchi.
Consulta il manuale che ti ho allegato per vedere la pedinatura del 317.
Altrimenti su Ebay o Aliexpress trovi un mondo di soluzioni.
4.288 2 5 12
[14] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mag 2021, 12:55
https://www.ebay.it/itm/353127935983?ha ... SwdbVbxF2o
Questo funziona molto bene ed è già fatto se regolato correttamente carica quasi cosa.
Litio piombo Ni-Mih.
Serve un minimo di pazienza di conoscenza e un multimetro per tararlo correttamente.
In ingresso va sempre alimentato con il vecchio alimentatore da PC portatile o altro alimentatore.
4.288 2 5 12
[15] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 mag 2021, 13:30
Grazie Stefano, penso che adotterò i tuoi consigli e comprerò questo che mi hai consigliato. A questo circuito devo collegare delle resistenze per ottenere le 140mA giusto?
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[16] Re: Ricaricare pacco batteria Ni-MH 14.4V 1400mAh?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 11 mag 2021, 18:35
Omi ha scritto:Marco se è un circuito che può essere adattato a qualsiasi batteria ricaricabile che possiamo trovare in casa, allora posso spendere anche 50 euro, però se deve essere un qualcosa adatto solo a questo tipo di lavoro allora vorrei spendere poco.
Se vuoi che funzioni senza costruire allora un caricabatterie da modellismo e passa la paura, un esempio è questo (che personalmente possiedo e mi ci trovo bene, funziona su piombo, litio, lipo NiCd, NiMh) https://hobbyking.com/it_it/skyrc-imax- ... t_products ha il riconoscimento di carica automatica con il deltaV.
Il problema degli altri metodi è il rischio da sovra carica dovuto al fatto che non sai quando la batteria si è ricaricata (perché il conteggio ad ore è valido se è completamente scarica).
Comunque la soluzione di stefano è un buon compromesso :) (in teoria le NiMH non hanno un limite in tensione, anzi quando le carichi c'è un momento in cui la tensione scende invece di salire, qui si fermano i caricabatterie intelligenti, con nessun altro metodo puoi ottenere una carica rapida e completa)
Carica e temperatura.gif (5.93 KiB) Osservato 247 volte
Foto UtentedrGremi
1.070 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
