aiuto esercizio logica sequenziale
[11] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mag 2021, 15:11
boiler ha scritto: il numero di FF necessari è il logaritmo in base 2 (arrotondato per eccesso al prossimo intero) del numero di stati.
Non lo sapevo!
Quindi in questo caso, quattro stati = due flipFlop
2.012 4 5 8
[12] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 mag 2021, 17:13
SediciAmpere ha scritto:Mi perdo su come fare per renderlo "insensibile" una volta tornato a livello basso
Perché non hai letto qui https://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo6
257 2 5
[13] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 mag 2021, 21:21
Ma la risposta evidenziata nella foto:
Immagine
era quella corretta o no?
Foto UtenteAZZZ
229 4 5
[14] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 mag 2021, 21:29
Bisogna fare lo schema della macchina a stati finiti, secondo g.schgor no perché lo ha fatto con 2 FF... ma c'era una piccola svista forse semplicemente un Q al posto di \Q
257 2 5
[15] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mag 2021, 22:27
AZZZ ha scritto:Ma la risposta evidenziata nella foto:
non lo so, era solo selezionata, non so quale sia la risposta giusta
2.012 4 5 8
[16] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 mag 2021, 17:39
Mi sembra che ci siano piú difficoltà di quante dovrebbero essercene.
In un certo senso lo capisco, perché il problema è posto in modo pessimo.
Ridisegno il diagramma del timing e già assegno gli stati che mi servono per l'implementazione (nota grafica: mi piace segnare con una freccetta il fianco attivo del clock, se questo non è specificato altrimenti nel testo):
Vedo che OUT coincide esattamente con uno stato, vuol dire che implementeremo una macchina di Medwedew a tre stati, che richiede quindi 2 FF.
La forma generica sarà questa (nota di nomenclatura: chiamo D le variabili di stato, numerandole. Ogni variabile esiste due volte, con pedice N = next state e con pedice P = present state):
Questo basta già a rispondere alla domanda del problema.
Ma possiamo andare avanti a fine didattico.
La prossima cosa da fare è disegnare il digramma degli stati. Qui ci sono diverse convenzioni, io uso quella che ho imparato a usare ;-)
Il passaggio da durante a dopo è incondizionale: avviene sempre, indipendentemente dallo stato degli ingressi.
Ora possiamo scrivere la tavola di verità della "nuvoletta combinatoria" della nostra macchina a stati finiti:
Per chiarezza ho riportato i colori che ho assegnato agli stati precedentemente.
Si vede che c'è uno stato inutilizzato. È evidente: me ne servono 3, ma 2 FF ne mettono a disposizione 4.
In un esercizio puramente didattico di solito lo si ignora. Il problema è che poi ci si abitua ad ignorarlo e quando si realizza poi una FSM vera e una scarica elettrostatica spara la macchina in quello stato indefinito, non ce se ne esce piú fino al prossimo reset.
In genere c'è uno stato che si considera di reset, è quello di attesa, quello che non fa danni e ci si fanno finire incondizionalmente tutti gli stati non definiti. Nel nostro caso è lo stato "prima".
Con Karnaugh si può ora trasformare ora la tabella in una rete di porte logiche:
Da qui leggiamo che
\mathrm{D1_N} = (\overline{\mathrm{IN}} \wedge \mathrm{D1_P} \wedge \overline{\mathrm{D0_P}}) \vee (\overline{\mathrm{D1_P}} \wedge \mathrm{D0_P})
Mentre dal secondo diagramma qui sotto
si vede che
\mathrm{D0_N} = \overline{\mathrm{IN}} \wedge \overline{\mathrm{D1_P}} \wedge \overline{\mathrm{D0_P}}
A questo punto disegnare il contenuto della nuvoletta combinatoria dovrebbe essere una passeggiata.
Tutto questo è molto accademico, normalmente di descriverebbe il tutto in VHDL e il compiler sputerebbe la FSM bella e fatta. Ma per produrre un buon codice VHDL non è una cattiva idea sapere cosa succede dietro le quinte.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[17] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mag 2021, 18:43
Io non ho impiegato alcun metodo. Ho semplicemente osservato che l'OUT avviene con IN=0 e con durata T=periodo di CK.
Ho quindi forzato a 0 due D-FF con \overline{IN}, uno per ottenere T dal CK, l'altro per cancellare gli impulsi T successivi al primo.
Tutto qui.
Foto Utenteg.schgor
56,2k 9 12 13
[18] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 mag 2021, 20:52
Ho voluto illustrare il metodo risolutivo perché dal tipo di domanda mi sembra un esercizio scolastico e quindi è importante capire come si arriva al risultato.
Poi, avendo una certa esperienza con questo tipo di cose, si può anche usare il metodo ad intuizione ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[19] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 mag 2021, 21:43
Foto Utenteboiler =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
grazie !!!!!!!!
per me non è proprio una passeggiata ricavare il circuito ma ci proverò
grazie tantissime!
2.012 4 5 8
[20] Re: aiuto esercizio logica sequenziale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 mag 2021, 23:39
SediciAmpere ha scritto:per me non è proprio una passeggiata ricavare il circuito ma ci proverò
\wedge significa un AND logico.
\vee significa un OR logico.
La barra sopra il nome della variabile vuol dire che è negata.
Quindi per trovare D1_N ti servono due porte logiche di tipo AND, una con 3 ingressi, l'altra con due.
Per tutti i segnali negati ti serve una porta NOT.
L'uscita delle porte AND la conduci all'ingresso di una porta OR a due ingressi.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, Foto Utentestefanopc e 69 ospiti
