Pagina 1 di 4
alimentatore 110v alternata 400 Hz
Inviato:
9 mag 2021, 13:34
da fabio8v
salve a tutti
come da titolo sto cercando uno schema ma non trovo nulla...qualcuno può aiutarmi?
Ps. dimenticavo ...corrente trifase
Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Inviato:
9 mag 2021, 14:12
da drGremi
Io non ho capito niente. Puoi spiegare meglio?
Inviato:
9 mag 2021, 14:50
da maxmix69
drGremi ha scritto:Io non ho capito niente. Puoi spiegare meglio?
Concordo.
Inviato:
9 mag 2021, 15:21
da GuidoB
Per poter avere risposte, ti consiglio di specificare anche corrente/potenza richieste, tipo di carico, uso continuo o discontinuo, utilizzo a cui sarebbe destinato.
Comunque è sempre meglio spiegare il problema, non chiedere come realizzare una soluzione che potrebbe essere inadatta.
Inviato:
9 mag 2021, 18:55
da fabio8v
scusate
ho bisogno di un alimentatore da 110v alternati a 400 Hz, corrente 0.5A, giroscopio militare anni 60
Inviato:
9 mag 2021, 19:16
da MarcoD
trifase ? se trifase 110 V di linea ? potenza ? cosfi carico ?
perché non cerchi qualcosa già fatto usato o nuovo ?
Inviato:
9 mag 2021, 19:28
da fabio8v
si..trifase a 110v..anche usato andrebbe benissimo..ma non ho trovato nulla..lockheed p-80, vorrei usarlo come soprammobile, chiaramente alimentato...
Inviato:
9 mag 2021, 20:01
da SediciAmpere
Bellissimo
Inviato:
9 mag 2021, 20:11
da drGremi
Beh, come soprammobile un po' rumoroso l'orizzonte artificiale ma molto molto bello :) Credo ti convenga cercare qualcosa di usato o in aviosuperfici o sulla baia. Il problema ora è che i moderni ultraleggeri non usano la 400Hz, quindi risulta complicato da trovare! Sul nuovo
https://www.dallasavionics.com/cgi-bin/ ... l=sc3.htmlPer quanto riguarda lo schema come sei messo ad elettronica? Potresti guardare intanto questo
https://farelettronica.it/web/inverter- ... c-trifase/ e per generare la 400Hz o si parte da un oscillatore e si usa un divisore.
Inviato:
9 mag 2021, 22:02
da fabio8v
drGremi ha scritto:Beh, come soprammobile un po' rumoroso l'orizzonte artificiale ma molto molto bello :) Credo ti convenga cercare qualcosa di usato o in aviosuperfici o sulla baia. Il problema ora è che i moderni ultraleggeri non usano la 400Hz, quindi risulta complicato da trovare! Sul nuovo
grazie della risposta...in effetti cercavo qualche schema da dove cominciare, la ditta dallasvionics spedisce solo in america..sulla baia non ho trovato nulla ad un prezzo decente ...sono tutti molto potenti e costosi..l'assorbimento dello stumento è veramente minimo a giudicare dalla sezione dei fili...poi mi piacerebbe sapere perché 400 Hz...avevo anche pensato di far riavvolgere il motorino a tre fasi con uno ad una fase ma non so chi lo possa fare...il motorino è veramente piccolo
