circuito limitatore con diodo
Buongiorno, ho il seguente circuito:
con questi dati:
Il diodo ha una tensione di soglia
superata la quale è polarizzato direttamente e fissa la tensione ai suoi capi.
In questo caso se
il diodo è polarizzato direttamente.
E fin qui mi trovo.
In questa altra configurazione, con la polarità del diodo invertita:
Il testo che seguo dice che il diodo, per essere polarizzato direttamente, deve risultare
mentre secondo me la condizione per la polarizzazione diretta del diodo, in questa configurazione è :
Qualcuno mi può chiarire questo punto ? Grazie
con questi dati:
superata la quale è polarizzato direttamente e fissa la tensione ai suoi capi.In questo caso se
il diodo è polarizzato direttamente.E fin qui mi trovo.
.Qualcuno mi può chiarire questo punto ? Grazie
