3 batterie ai polimeri di litio in serie
Ciao a tutti,
metto le mani avanti dicendo che conosco giusto le basi dell'elettronica ma considerate comunque di parlare ad uno che non ne sa praticamente nulla
L'obiettivo è quello di collegare in serie 3 batterie ricaricabili ai polimeri di litio, per intenderci quelle piatte che si trovano nei cellulari. Ebbene, siccome queste batterie vengono vendute con già incorporata una scheda di protezione, mi chiedevo quindi come fare il collegamento: nello specifico il mio dubbio è se posso collegare le tre batterie così come sono (quindi tenendo ciascuna delle schede di protezione) e se alla serie sarebbe opportuno collegare anche una ulteriore scheda di protezione che in qualche modo "bilanci" la carica.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
. In pratica devo alimentare a batteria un miniPC che richiede 12V e 2.5A in input. Per ragioni di spazio e di peso avevo optato per le batterie a polimeri (visto che affiancate sono molto sottili), ora però mi hai messo il dubbio...
