Pagina 1 di 3
Condensatori elettrolitici in antiserie
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 14:13
da donciccio
Ciao a tutti ragazzi,collegando 2 condensatori elettrolitici in antiserie uguali come capacità e tensione lavoro, volevo sapete se la tensione lavoro raddoppia ai capi della antiserie mentre la capacità dovrebbe dimezzarsi o no? Grazie per le risposte
Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 14:41
da stefanopc
La tensione non raddoppia se sono in antiserie.
In questo caso semplicemente il condensatore diventa non polarizzato.
Raddoppia se sono in serie rispettando la corretta polarizzazione.
La capacità si dimezza in entrambi i casi.
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 15:11
da Elidur
Ben tornato Donciccio, da quel che ricordo, per la capacità si applica la formula della serie mentre per la tensione si deve tener conto di quella minore tra i due elementi, se le tensioni di lavoro di ogni condensatore sono differenti.
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 15:40
da donciccio
ok ragazzi, collegandoci dei diodi come nel circuito.la capacita non dovrebbe dimezzarsi:
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 16:09
da MarcoD
collegando dei diodi come nel circuito.la capacita non dovrebbe dimezzarsi:
Questa mi pare la configurazione sicura. Per le altre, dipende dalla simmetria della tensione AC, alla lunga un condensatore potrebbe depolarizzarsi e andare in perdita, aumentare la tensione ai capi dell'altro e danneggiarlo.
Ho letto che negli anni '20, per risparmiare i tubi diodi raddrizzatori, adoperavano gli elettrolitici come raddrizzatori per ottenere la tensione anodica. In un verso andavano in perdita e quindi raddrizzavano.
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 16:14
da Elidur
Mah, per quel che me so, quei due diodi non cambierebbero la situazione di molto. L’antiserie dei condensatori non è una buona pratica perché si logorerebbero in anticipo rispetto ai condensatori elettrolitici polarizzati correttamente.
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 16:23
da IsidoroKZ
donciccio ha scritto:ok ragazzi, collegandoci dei diodi come nel circuito.la capacita non dovrebbe dimezzarsi:
Si dimezza lo stesso. Il nodo centrale va al potenziale piu` negativo dei terminali ed entrambi i diodi si aprono. Solo in transistorio capitano cose brutte alla capacita`, che diventa non lineare.
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 16:59
da Elidur
Ho fatto la prova con lo strumento. La capacità si dimezza ma peggiora l’ESR: da 0,02 passa a 0,07 con il collegamento in antiserie e con capacità da 1.000uF x 2.
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 17:32
da donciccio
quindi se non ho capito male ,in serie due condensatori uguali e con l'elettrolita nelle medesime condizioni hanno un esr pari a 0.02 ohm in antiserie 0.07 ohm,giusto?
MessaggioInviato: 31 mag 2021, 17:35
da Elidur
Si, giusto, ho dimenticato di provare l'ESR di ogni singolo condensatore però confermo il resto: ESR serie / Antiserie.
