Pagina 1 di 8
Quiz, esercizio, esperimento transistor
Inviato:
31 mag 2021, 19:19
da MarcoD
Provate a montare il circuito dello schema, va bene un qualunque transistor NPN.
Misurate la tensione Vu con un multimetro digitale, che valore rilevate?
elfo, ho corretto schema
Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Inviato:
31 mag 2021, 19:22
da elfo
Gira emettitore-base (emettitore al +12)
Inviato:
1 giu 2021, 0:21
da claudiocedrone
11,32 V
Inviato:
1 giu 2021, 7:45
da EcoTan
Ci troviamo fuori dall'area di lavoro consentita:
- 2n22.JPG (22.06 KiB) Osservato 9420 volte
a questo punto verificherei anche se il transistor funziona ancora.
Comunque pensavo che potesse intervenire un effetto zener.
Inviato:
1 giu 2021, 7:53
da MarcoD
Confermo, effetto zener, la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente.
il transistor può danneggiarsi.
La curiosità è sul valore con segno della Vcollettore-riferimento.
Integro la mia domanda/quesito: misurare anche la Vemettitore - riferimento.
Inviato:
1 giu 2021, 7:59
da EcoTan
E' più bassa? Sarebbe veramente incredibile, attaccherei l'oscilloscopio.
Inviato:
1 giu 2021, 8:42
da PietroBaima
Questo è un quiz che mi fece
IsidoroKZ.
Non ci arriverete mai.
Vi consiglio di montare il circuito in dead bug su di una ampia basetta di rame, perché l’impedenza vista dal collettore è enorme e questo farà si che raccogliate un sacco di disturbi.
Il risultato vi stupirà non poco.
Inviato:
1 giu 2021, 9:01
da MarcoD
claudiocedrone ha scritto:11,32 V
Non è la tensione che mi aspetto. Forse un errore di connessione dei piedini.
Inviato:
1 giu 2021, 10:18
da Etemenanki
Se fosse con il collettore al +V, essendo un NPN, avresti un buffer di corrente a base comune con bassa impedenza d'ingresso (una configurazione che a volte usavamo in alta frequenza, pero' in quel caso l'emettitore sarebbe l'ingresso, non l'uscita) ... collegato cosi al momento non mi viene in mente nessun utilizzo "pratico".
Inviato:
1 giu 2021, 11:14
da MarcoD
Concordo, non conosco alcun utilizzo pratico, è anche fuori dalle caratteristiche di funzionamento.
