Pagina 1 di 3
Generatore corrente costante.
Inviato: 21 apr 2008, 16:35
da salvio
Scusate su qesto schema c'è un generatore di corrente costante, volevo chiedervi gentilmente delle cose.
La messa a terra che si vede va semplicemente ricollegata al circuito?
Suppongo si apoissibile isolare la porzione di circuito dove si trovano le due resistenze e il transistor, per farne una sorta di scheda (non so magari con una millefori), non è che qualcuno può postarmi lo schema?
In entrata ci dovrebbe essere il polo positivo del generatore, in uscita la corrente con l'intensità desiderata e poi la messa a terra che non ho ben capito come già detto se si ricollega al circuito.
Poi avrei unaltro problemino, io devo usare su questo circuito un alimntatore da 40,5 volt, ora mi è stato detto che la resistenza R1 = 10000 ohm e R2 = 1200 ohm per far si che con 27 volt ci sia una corrente di uscita di circa 0,5 mA (mi serve una corrente molto bassa in uscita), non è che qualche anima pia mi può scrivere i calcoli necessari per avere variazioni sia di tensione (o almeno con valore di 40.5 V) e di resistenze per avere un'intensità variabile?
Scusate ma per me è molto importante realizzare sta cosa.
Re: Generatore corrente costante.
Inviato: 21 apr 2008, 17:01
da g.schgor
Inviato: 21 apr 2008, 19:18
da salvio
si grazie molto gentile, scusa ma perché in quello che mi hanno passato ci hanno messo una messa a terra?
Devo collegarlo a un alimentatore, non è che senza messa a terra rischio di danneggiarlo?
Mica ci sarà caduta di tensione in questo modo?
Grazie ancora.
Inviato: 21 apr 2008, 19:48
da Francy
? scusa come faresti collegare un carico ? con un morsetto flottante?
2 no
3 caduta su cosa? fai una domanda completa per favore
Inviato: 21 apr 2008, 19:59
da salvio
Scusami io non sono molto pratico, ecco perché la mia domanda è incompleta.
Voglio dire non è che per colpa del geenratore di corente costante la tensione ne vien pregiudicata scendendo?
Quindi la messa a terra la posso anche eliminare, collegando semplicemente l'uscita che sul diagramma è messa a terra con il polo negativo del generatore? Dico non rischio di danneggiare il generatore, no?
secondo voi se faccio un piccolo circuito su millefori seguendo questo schema va bene?
Inviato: 21 apr 2008, 21:59
da g.schgor
Scusa, ma devi specificare meglio cio' che chiedi:
prima mandi una fotografia, poi uno schema (che risulta uguale a quello che
ti ho segnalato). Nessun commento sulla procedure di calcolo pure segnalata.
Ti formalizzi sul collegamento di terra (non necessario, ma che e' il riferimento
comune delle misure di tensione), ma non indichi i limiti di resistenza
(variabile) a cui vuoi applicare la corrente costante.
Inviato: 21 apr 2008, 22:18
da salvio
Fa niente, mi hai appena dato le risposte che cerco.
Purtroppo non essendo del campo non posso verificare i calcoli perché non so risolvere il circuito, infatti alla fine lui dice con un generatore di 15 volt e due resistenze rispettivamente di 680 ohm e 6,8 kohm, la tensione in uscite è di circa 1 mA.
Credo che sia necessario risolvere il circuito per potermene accertare.
Una cosa però, quale delle due resistenze è opportuno cambiare con un trimmer ad esempio per far sì che l'intensità di corrente in uscita sia regolabile?
basta cambiarne una o tutte e due?
Inviato: 21 apr 2008, 23:52
da g.schgor
Il valore di corrente dovrebbe essere determinato essenzialmente da R2.
Piu' che ad un calcolo, proporrei di procedere ad una simulazione (es con MicroCap)
avendo tutti i dati del circuito (compreso il "carico").
Inviato: 22 apr 2008, 1:08
da salvio
Il carico sono due elttrodi di argento immersi in acqua.
é un carico variabile in quanto man mano che il primo elettrodo, quello positivo si scioglie in acqua, rigorosamente bidistillata, la conducibilità di questa aumento, ergo si può considerare un carico ha resistenza variabile nel tempo, con un valore in teoria infinito all'inizio, che diminuisce man mano..
Suppongo che lo schemino sul microcap sarà alquanto arduo.
Inviato: 22 apr 2008, 9:24
da g.schgor
No, perche' la simulazione dovrebbe essere difficile?
Basta variare di volta in volta la resistenza del carico.
Se mi fornisci tutti i dati, proviamo.
