Trasmissione video con microtelecamera
Buongiorno a tutti, ho realizzato con molta fatica per mio figlio una barchetta rdiocomandata utilizzando per il controllo una radio taranis di un vecchio drone. Dopo non poche difficoltà sono arrivato finalmente al termine e, volendo "strafare" ho provato a mettere a bordo una camera con un trasmettitore video che invia il segnale "a terra" a uno schermo ricevente (di quelli utilizzati per fpv). Dal momento che avevo tutto il materiale di recupero da un vecchio progetto di drone, ho collegato un trasmettitore aomway da 0,5 watt 5,7 GHz all'uscita composita di una gopro, ho alimentato lo schermo ricevente e l'immagine ripresa a bordo dalla gopro si vedeva perfettamente anche ad oltre 100 metri. Per non gravare troppo sul peso e volendo "preservare" la mia preziosa gopro (anche se è una hero4 ovvero un modello molto datato) ho acquistato una microcamera da pochi euro che aveva la medesima uscita composita della gopro. Mandando il segnale da questa microcamera al trasmettitore, l'immagine risulta completamente distorta sullo schermo mentre se ricollego la gopro l'immagine torna perfetta. Se collego sia la gopro che la mircocamera entrambe ad un ingresso composito di una tv, queste si vedono perfettamente entrambe. Come se la microcamera avesse un segnale troppo debole per attivare la trasmissione del trasmettitore aomvay. Dal momento che, come ho detto prima non ho conoscenze "profonde" di elettronica, esisterebbe qualche modo per poter amplificare un po' il segnale dalla camera all'ingresso del tx? (ho controllato le specifiche del trasmettitore e non riporta nulla in proposito) Grazie infinite per l'attenzione e per i suggerimenti che vorrete darmi. PS. Pensando che fosse un problema di camera ne ho acquistata una seconda ma purtroppo il problema si ripresenta esattamente uguale.
