Pagina 1 di 1
Sonde oscilloscopio
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 14:29
da malk99
Ciao a tutti,
per i miei esperimenti sto utilizzando un oscilloscopio formato tablet (il FNIRSI da 100 MHz). La mia domanda riguarda la massa. Negli oscilloscopi tradizionali ho visto che c'è un connettore per la massa direttamente sul case dello strumento e quindi se utilizzassi + canali avrei comunque un unico riferimento per le sonde ovunque esse siano poste nel circuito. Ma in questo oscilloscopio, tale riferimento non c'è e quando utilizzo una sola sonda, per la massa utilizzo il coccodrillo che sta montato sulla sonda stessa. Se dovessi usare anche la seconda sonda per il secondo canale, da quello che ho capito, non serve usare anche il suo coccodrillo giusto? La massa è presa dalla prima sonda credo. Se collegassi il secondo morsetto a coccodrillo in un altro punto del circuito creerei un corto o sbaglio? Volendo potrei anche collegare a massa il coccodrillo della seconda sonda e poi fare le misure muovendomi lungo il circuito con il puntale della prima, no?
Il circuito è una piccola rete fatta da una batteria 9V e qualche resistore/capacità collegate in varie configurazioni.
Sto facendo misure in dc per i transitori.
Grazie a tutti
Re: Sonde oscilloscopio
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 15:06
da drGremi
Questo dipende. Alcuni oscilloscopi hanno riferimenti di massa multipli, ma sono la minoranza (e quasi nessuno di quelli alimentati con la tensione di rete).
malk99 ha scritto:Ma in questo oscilloscopio, tale riferimento non c'è e quando utilizzo una sola sonda, per la massa utilizzo il coccodrillo che sta montato sulla sonda stessa. Se dovessi usare anche la seconda sonda per il secondo canale, da quello che ho capito, non serve usare anche il suo coccodrillo giusto? La massa è presa dalla prima sonda credo. Se collegassi il secondo morsetto a coccodrillo in un altro punto del circuito creerei un corto o sbaglio?
Anche sui tektronix che ho utilizzato non c'è un connettore sulla carcassa per la massa, ma il coccodrillo sulle sonde. Però sono a riferimento comune quindi se colleghi i 2 coccodrilli dei 2 canali a potenziali differenti puoi fare danni anche allo strumento con un corto.
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 17:33
da edgar
malk99 ha scritto:Se dovessi usare anche la seconda sonda per il secondo canale, da quello che ho capito, non serve usare anche il suo coccodrillo giusto? La massa è presa dalla prima sonda credo
Misura col tester se c'è continuità tra i due coccodrilli e ti togli il dubbio. Al 99% avranno in comune la massa.
Se la massa delle due sonde è comune ed i punti del circuito sono a potenziali diversi tra loro ,il corto è garantito
Si, anche viceversa, ovviamente
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 18:06
da IsidoroKZ
Queste sono le istruzioni che il prof (bastardo) dava per il laboratorio (spero non le veda :D)
Oscilloscopio
    1) Usare sempre le sonde, a meno che non ci siano buoni motivi per usare un cavo coassiale
      a. Le sonde attenuano per lo più di un fattore 10. Ricordarsi di impostare l’oscilloscopio in modo che ne tenga conto. Ci sono sonde che hanno un fattore di attenuazione selezionabile 1 o 10, non fate pasticci.
      b. Per funzionare correttamente le sonde devono essere compensate. Imparate a verificare se le sonde sono compensate ed eventualmente a compensarle.
      c. Le sonde NON sono simmetriche. Il coccodrillo, che è il riferimento e la massa dell’oscilloscopio, va collegato al potenziale di riferimento del circuito, anche detto zero volt, e non lo si stacca da lì per nessun motivo. Usare la sonda per una misura differenziale o collegare il puntale a ground e usare il coccodrillo per prendere la tensione da misurare porta MOLTO male!
      d. Se usate più sonde, ciascuna deve avere il coccodrillo collegato al potenziale di riferimento del circuito.
      e. La sonda va agganciata sul conduttore, non sulla plastica del filo! Indovinate la ragione di questo suggerimento!
      f. Se necessario, ad esempio per misurare una amplificazione o una funzione di trasferimento, usare due canali dell’oscilloscopio e quindi due sonde, una sull’ingresso e una sull’uscita: non mordono!
    2) L’oscilloscopio va sempre accoppiato in continua, salvo che non ci siano buoni motivi per usare l’accoppiamento in alternata.
    3) Durante le misure la forma d’onda sullo schermo deve sempre riempire il più possibile lo schermo, sia sulla scala verticale che orizzontale, in modo da ridurre le incertezze relative di lettura. Per misurare sfasamenti verificate il livello dello zero su entrambe le tracce.
Il bastardo faceva usare l'oscilloscopio all'esame, se si faceva un errore di quelli indicati "porta MOLTO male", c'era la bocciatura immediata.
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 18:33
da malk99
IsidoroKZ ha scritto:Queste sono le istruzioni che il prof (bastardo) dava per il laboratorio (spero non le veda :D)
Oscilloscopio
Grazie intanto a tutti,
non capisco il punto 2. perché non posso settarlo su AC? Devo per forza vedere l'offset che da la DC ?
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 19:16
da MarcoD
Cerco di rispondere io:
L'informazione dell'offset ti aiuta a capire meglio come funziona il circuito (punto di lavoro) e come è posizionato il segnale rispetto alla tensione di alimentazione e quindi dai limiti della saturazione.
In condizioni particolari, se hai una componente variabile di 0,1 Vpp sovrapposta a una componente continua (offset) di 5 V, è preferibile poi commutare in AC e aumentare l'amplificazione. O_/
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 21:06
da Etemenanki
Oppure, detta in modo alternativo, l'accoppiamento in AC ti serve se VUOI intenzionalmente ignorare la componente in continua (esempio banale, misurare il ripple residuo sull'uscita di un'alimentatore ;-) )
IsidoroKZ ha scritto:...
Il bastardo faceva usare l'oscilloscopio all'esame, ...
Il nostro ci avviso' pure che se lo friggevamo, l'avremmo dovuto ripagare (ai miei tempi costavano uno sproposito e tre quarti, alcuni persino due spropositi :mrgreen: ... ancora me li ricordo, enormi e pesantissimi rack HP con schermone rotondo giallo e fosfori a lunga persistenza :shock: )
MessaggioInviato: 17 giu 2021, 21:57
da malk99
Ok mi è chiaro, grazie a tutti
MessaggioInviato: 18 giu 2021, 11:08
da IsidoroKZ
malk99 ha scritto:non capisco il punto 2. perché non posso settarlo su AC? Devo per forza vedere l'offset che da la DC ?
Certo che puoi scegliere l'accoppiamento AC, ma solo dopo aver verificato che la componente continua è corretta, che il circuito non satura, che i ground sono proprio a potenziale zero...
