Pagina 1 di 2
Timer orario ripetitivo
MessaggioInviato: 19 giu 2021, 15:02
da gbattista
Buongiorno.
Nn so come spiegarmi: avrei bisogno di un piccolo apparecchio ( possibilmente già fatto) tensione 3 volt che mi chiuda un circuito ogni ora.
Chiedo troppo ?
Grazie.
Re: Timer orario ripetitivo
MessaggioInviato: 19 giu 2021, 15:38
da MarcoD
Io non saprei, ma specifica meglio:
per quanto tempo in on?
Con quale precisionea la misura dell' ora?
MessaggioInviato: 19 giu 2021, 15:39
da abusivo
Il tempo di OFF ho capito che è di un ora, ed il tempo di ON?
MessaggioInviato: 19 giu 2021, 16:14
da gbattista
Un impulso ogni ora di on per fare eccitare un piccolo relais…
Grazie.
MessaggioInviato: 19 giu 2021, 17:39
da MarcoD
Con quale precisione la misura dell' ora?
non hai risposto alla domanda, forse non era chiara.
La formulo meglio: se invece di scattare ogni 60 minuti, scattasse ogni 55 o ogni 65, va bene lo stesso ?
La domanda non è stupida, perché la risposta influisce su come non realizzare l'aggeggio.
La bobina del relè va alimentata a 3 V o con una altra tensione ?
Si potrebbe realizzare con un oscillatore astabile a operazionale, ma sarebbe poco preciso, forse è meglio passare alle tecniche digitati.
Si potrebbe facilmente adoperare l' Innominabile A. , ma funziona a 5 V e assorbe anche parecchi mA.
MessaggioInviato: 19 giu 2021, 17:43
da nicsergio
Il temporizzatore modulare Finder 809102400000 ha la funzione di intermittenza asimmetrica con inizio ON, con o senza segnale di comando, contatto in scambio da 16 A e lo puoi alimentare in AC o DC, da 12 V fino a 240 V, certo costa un po'.
Se sei pratico puoi farlo facilmente anche con un Arduino Nano ed un relè (alimentazione 5 V DC).
EDIT: scusa Foto UtenteMarcoD, non avevo visto la tua risposta
MessaggioInviato: 20 giu 2021, 1:45
da GuidoB
Forse potrebbe andar bene un programmatore orario digitale, ma la minima tensione di alimentazione a cui si trovano è 12 V. Inoltre potrebbero non avere abbastanza azionamenti disponibili (quello che ti ho linkato ne ha 17 e a te ne servono 24, uno per ora nell'arco della giornata).
Normalmente contengono un accumulatore da 1,2 V per riserva di carica durante i black-out, quindi è possibile alimentarli a 1,2 V, ma poi bisogna modificarli per far scattare un relè da 3 V (la tensione che hai a disposizione tu). Oppure usa uno step-up per ottenere i 12 V, ma aumentano i consumi ed è come sparare a una mosca con un cannone.
Se non sei pratico di elettronica l'insuccesso è garantito al 99,9%.
Rispondi alle domande che ti hanno fatto. Potrebbero esserci altre soluzioni. Per che cosa ti serve?
MessaggioInviato: 20 giu 2021, 3:03
da GuidoB
MessaggioInviato: 20 giu 2021, 7:17
da gbattista
Deve essere inserito in un orologio e deve far scattare un cucù .
Il suo meccanismo si è rotto ed allora pensavo di inserire un circuitino e sincronizzarlo con l’orologio.grazie.
MessaggioInviato: 20 giu 2021, 7:19
da gbattista
Siete state gentili!
Sto facendo delle cose per mio fratello che è ridotto male ( ho chiesto al forum anche il consiglio per un tablet )
Vediamo se si riesce, sono cosciente che nn vale la candela.
