Pagina 1 di 4
Elettroserratura da AC a DC
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 10:11
da antonyb
Dovrei sostituire l'elettroserratura del portoncino che funziona in AC con una di sicurezza che funziona in DC.
Ho misurato col multimetro e ho circa 8 9 volt in AC, come posso avere circa gli stessi volt in DC?
Serve un ponte raddrizzatore prima della serratura?
Re: Elettroserratura da AC a DC
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 11:34
da edgar
antonyb ha scritto:Dovrei sostituire l'elettroserratura del portoncino che funziona in AC con una di sicurezza che funziona in DC.
Quali sono le tensioni di targa delle due serrature?
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 13:17
da antonyb
Non so cosa mi mette il fabbro ma credo una cosa del genere https://www.matteoda.it/serratura-elett ... 13018.html sono dc 12 24 v
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 13:33
da MarcoD
• Tensione di alimentazione: 12/24 Vdc (12-18 Vac max.)
• Corrente di spunto: (200 msec) 3/1,5 A
• Corrente di lavoro: 250/180 mA
• Sensore magnetico di anta interno
• Rilevamento posizione del catenaccio tramite microinterruttore N.A./N.C.
• Limitatore di corrente elettronico
• Ingresso ausiliario per sensore d’anta in alternativa a quello interno
• Elettronica in tecnologia SMD a microprocessore:
- Comando di apertura da pulsante N.A.
- Richiusura automatica regolabile da 1 a 5 sec all’accostamento dell’anta, da 1 a 60 sec se l’anta non viene aperta
- Predisposizione per il collegamento in cascata per ottenere il funzionamento di 2 o più porte interbloccate
- Uscita “open collector” per la
segnalazione di “apertura prolungata di anta”
- Uscita “open collector” per la segnalazione di “avaria generale”
Se la tensione di alimentazione è 9 Veff, sei fuori specifiche, speriamo che funzioni lo stesso.
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 14:03
da antonyb
Quindi come si fa?
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 14:26
da claudiocedrone
Raddrizzamento non a ponte ma singolo diodo Schottky e condensatore di livellamento; per il dimensionamento del diodo occhio alla corrente di spunto (3 A).
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 14:48
da MarcoD
Son o solo un teorico e non ho esperianza diretta:
prova a usare un trasformatore 220/ 12+12 V 30 W di cui adoperi solo i secondari collegati ad autotrasformatore:
alimenti fra un 12 V e il comune e prelevi fra il 12 V e l'altro, dovresti avere 24 V che poi raddrizzi a ponte.
MessaggioInviato: 24 giu 2021, 17:29
da picciw
Non so se puo' tornare utile questo...!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MSVbYpv-8m4
MessaggioInviato: 25 giu 2021, 0:17
da antonyb
Faccio un salto dal fabbro e vediamo cosa monta... Vi aggiorno
MessaggioInviato: 30 giu 2021, 22:03
da antonyb
Non sa ancora nulla il fabbro ma credo che esistono solo queste 2 marche a pistoncino.
Mi ha parlato della marca opera credo il modello sia questo o simili ma le alimentazioni quelle sono: https://www.opera-italy.com/elettroserr ... ontale.htm
Come posso risolvere?
grazie.
